[讨论] 压缩机干气密封
2.4K |10
110120149VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
是关于压缩机干气密封装置的问题,请问下,由压缩机厂家提供的密封气流量(体积流量)会不会随压缩机从启机到正常运行这段过程发生变化(流量与压缩机转速的关系)。假如厂家提供的密封气流量为900Nm3/h(这个流量备注的是 现场工艺气以10Mpa计算)。压缩机停用时,进口管线压力约为3.0Mpa,压缩机运行时,最大的出口压力为10Mpa。我的理解是 压缩机出口压力达到10Mpa(也就是压缩机正常运行)时,对密封气的需求流量是900Nm3/h;但在启机到正常运行这段过程中,流量始终比900Nm3/h小,压缩机对密封气的需求流量逐渐增大??   这样理解对吗??
发表于 2019-12-19 18:13:00
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 110120149 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
先不要多想,仔细看下操作法和压缩机说明书、干气密封安装使用说明,核对现场流程及控制流程。然后问下机长、班长,再问下装置工艺工程师
发表于 2019-12-20 08:06:04
liaifeng + 5 积极参与
110120149楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
gwd91099 发表于 2019-12-20 08:06
先不要多想,仔细看下操作法和压缩机说明书、干气密封安装使用说明,核对现场流程及控制流程。然后问下机长 ...
有个问题是,我不是使用单位的,所以实际中接触不到这块。我们单位接的项目是属于压缩机干气密封系统的改造,所以想咨询下这个问题,密封气的流量与压缩机的转速有没有关系?
发表于 2019-12-20 17:04:04
liaifeng + 5 积极参与
我晕。
发表于 2019-12-20 17:11:02
大佬,能帮忙解答下吗?
发表于 2019-12-20 17:25:50
我查过了。之前您发的贴子,早已经有答复。10月29日的。
发表于 2019-12-20 17:54:26
liaifeng + 5 积极参与
意思是质量流量也会发生变化,对吗?
发表于 2019-12-20 18:06:19
发表于 2019-12-20 18:53:30
qining250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
启机过程中之所以流量会减少,因为在此过程中一级密封气与平衡管压差会变小(机组转起来了,密封腔压力会长),压差变小流量减少正常,在开车过程中必须保证有流量,流量按厂家给的来,不然动静环脱不开,形成不了气模,会干摩擦,干起密封就会损坏
发表于 2019-12-21 07:01:50
liaifeng + 10 深入讨论
wdingshaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们的机组设置参考气压差调节,既一级密封气与缸体压差,主控可以调节。一级密封气小部分通过一级密封端面泄露,与二级密封气汇合通过一放流量计。正常我们重点监控一放流量和一级密封气压差。
发表于 2019-12-30 06:18:25
liaifeng + 8 深入讨论
大唐密封18980866098VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
干气密封设计的指标的一个参考值,充足的密封气(前置气)流量更能保证密封腔体以及第一级密封吹扫工作,给干气密封提供干气运行的环境,这就是为什么密封需要经过系统过滤一次,,“干气密封技术哪家强,成都找大唐18980866098,技术咨询服务“”
发表于 2020-5-31 04:48:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113884 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
