[讨论] 泥浆泵的选型
2.2K |5
wx_ww44196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
最近想购买泥浆泵呢,请问买泵的时候需要提供什么参数呢?没有泥浆密度可以吗?现在的泵是流量20m?/h,扬程50m。想买一台高扬程的泵,比如扬程80或100米,请问这样的话流量是不是就变了?进出口管径也变了?
发表于 2019-12-19 14:41:31
3983596_FPPZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_ww44196 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
参见设计规程
发表于 2019-12-19 22:51:24
毛蛋_WEWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
泥浆泵一般提供流量和扬程就行了,当然可以提供介质密度肯定是最好的,这样可以根据粘度计算管道阻力,还要根据密度和扬程计算要消耗的势能。不过一般来说普通用的泥浆泵势能远大于管道阻力的。所以一般计算的时候主要是计算势能再稍微放些余量,再处以机械效率。你要买泥浆泵,主要告诉设备厂家多大流量,送多远,送什么东西,打多高。设备厂家大致给你估一个就行了。
发表于 2019-12-20 14:11:09
扬程高,流量肯定变,出口管径不一定变,不要选那么高的扬程,稍微高一点够用就可以了,否则,泵磨损很快,太废泵,并且价格高
发表于 2019-12-23 19:46:08
密度及泥浆浓度,作为选择电机功率和材质的重要参照,必须给出
发表于 2019-12-23 19:47:18
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
介质一定的情况下,扬程改变,流量会变化,但管径不一定变。
发表于 2019-12-26 16:50:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078016 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
