[讨论] 连锁怎么触发啊
3.6K |20
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
这个正常的话应该是:LISA-44001-1高报只是报警,高高报的时候触发联锁关闭XV-44001-1;低液位报警,如果储罐接着泵的话,为保护泵通常低低液位会触发联锁停泵;如果没有的话可能触发联锁开XV-44001-1,具体的要看看自控的连锁逻辑图;而LG-44001-1A/1B就地数据,然后通过LIA-44001-1A/1B变送远传,只有显示和报警的功能。
发表于 2020-2-28 11:09:49
xinht1 + 3 深入讨论
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有管道伴热、罐体伴热,出料管设置角度,判断是易冻结的高凝固点物料。
既然是易冻结物料,导压管、根部阀冻堵物料,液位计就容易出现指示不准。
所以保险起见,设计三个液位计,实现如下:
短量程上液位计和下液位计均设置液位高报和低报,不带联锁;
长量程液位计设置液位高高、高、低、低低,根据实际情况设定联锁值,满足关两位阀XV。但实际运行中,高高、低低并不一定和联锁动作是同一值。
工作时,监控发现长量程高低报警,可根据短量程的指示辅助判断液位。
当然也有可能只有高或者低一个联锁。
考虑到容易冻堵,指示不准,联锁可能会设置开关,平常不投用的联锁的,毕竟有短量程报警和长量程高低报警,监控可根据实际情况,手动关两位阀XV。
这个图有个问题,既然物料易冻结,那么为什么不给液位计根部阀和前部短管加伴热,等实际运行时冻结了,液位计也就无法正常指示了。(但6个根部阀,又有一个作了保温阀)
发表于 2020-3-3 17:00:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054575 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
