[讨论] 冬天为什么要注意水泵防冻?
1.9K |6
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
水在零度以下发生体积膨胀,如果留在泵体内的水不清理出去,低温下的体积膨胀产生的力量会使泵体胀裂,造成不必要的损坏。
您是不是又像往年一样,担心正在使用的水泵在低温条件下很容易结冰甚至泵体冻裂呢?
水的密度通常是1 g/cm3,冰的密度通常是0.9 g/cm3。由此可见水结冰时,体积会膨胀大约10%。我们平时都很注意家电、家具等保养,其实水泵的保养和防护也是很重要的。
为了让我们的水泵得到有效使用,延长其使用寿命,特别是在冬季寒冷的天气环境下,因此水泵为我们提供用水便利的同时,在冬天也需要我们为它提供一些保护。
而水泵泵壳通常是铸铁或不锈钢材质,金属的膨胀系数相对较小,所以冬天水泵内部结冰时会胀裂泵壳。(注意哦,各位小伙伴,如果是泵是因为冻裂的,一般厂家是不负责的哦)
为避免这一现象出现,在冬季长时间不用水泵时(例如北方家庭春节期间出门旅游一周),需要关闭水泵进出口阀门,打开水泵排水丝堵,排空水泵。
再次启动水泵时,需要注意先排气,让泵体内充满水,避免干转损伤机封。同时需要检查管路是否冰堵。
特殊情况下,当水泵不允许排空时,可以考虑泵头位置保温或增加电伴热。北方的冬季,室外温度往往达到零下10-30度,对水泵有一个良好的保养之后,不但可以延长水泵的使用寿命,同时也可以使水泵的使用效率得到充分利用。
发表于 2019-12-16 11:09:16
参与人数 3财富 +26 收起 理由
修泵的小曦曦 + 14 资料文件共享
wx_三生万物(建龙)7805 + 2 很周到
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 饮水思源_FIUI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-12-16 17:16:36
学习了
发表于 2019-12-16 18:45:27
发表于 2019-12-16 20:29:48
发表于 2019-12-16 21:00:47
ysm_hxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2020-2-18 19:33:08
BG4PYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
解释的非常生动
发表于 2020-2-21 10:11:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089289 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
