[求助] 设计压力不为零的常压容器设计与制造应该使用什么标准?
2K |6
WallaceLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
楼主需要设计一个设计压力为-0.5~2.7kpa的常压容器,但是如图所示,NB/T 47003.1《钢制焊接常压容器》这个标准似乎并不适用。
那么我想问两个问题:
1.如何理解设计压力为零?是敞口容器的意思吗?
2.如果设计压力不为零,那应该使用什么标准作为设计和制造的依据呢?
发表于 2019-12-13 14:53:05
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 WallaceLee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
设计压力为零不一定是敞口容器,带排气管的容器就是例子
发表于 2019-12-13 16:37:06
设计压力为-0.5KPa 等于-0.0005MPa  这个数值远小于-0.02MPa,不符合标准范围,所以不适用于NB/T 47003.1《钢制焊接常压容器》
发表于 2019-12-13 16:48:33
-0.0005MPa>-0.02MPa ! 适用NB/T 47003.1的容器规范, JB/T 4735-1997已作废,现行规范为NB/T 47003.1  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:48
WallaceLee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢你的回复,那我想问设计压力不为零的常压容器设计和制造应该使用哪个标准规范呢?
发表于 2019-12-13 16:49:15
建议先看看JBT 4735-1997,看看设计压力符合不符合这个规定的要求
发表于 2019-12-13 16:54:07
goldliyang + 3 积极参与
qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +1 财富值财富
书童 发表于 2019-12-13 16:48
设计压力为-0.5KPa 等于-0.0005MPa  这个数值远小于-0.02MPa,不符合标准范围,所以不适用于NB/T 47003.1《 ...
发表于 2019-12-19 14:48:01
goldliyang + 5 积极参与
初丶心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-12-19 16:40:59
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171806 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
