[讨论] 液压机按应用特点的分类
1.1K |2
兴迪源机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
液压机按应用特点来分:有双动拉深压力机、多工位自动压力机、回转头压力机、冷挤压机和热模锻压力机。
①双动拉深压力机:有内、外两滑块,用于杯形件的拉深成形。拉深前外滑块首先压紧板料外缘,然后内滑块带动凸模拉深杯体,以防板坯外缘起皱。拉深完成后内滑块先回程,外滑块再松开。内外滑块公称工作力之比为(1~1.7):1。
②多工位自动压力机:在一台压力机上设有多个工位,装置多道成形模具,坯料依次自动向下一工位移动。在压力机的一次行程中,各工位同时进行各道成形工序,制成一个工件。
③回转头压力机:在滑块与工作台之间设有可装置数十组模具的回转头,可按需要选用模具。坯料放在模具上而不再移动。每次行程完毕,回转头转动一个位置,完成一道工序。这种压力机定位精度高,便于调整产品,一机多用,多用于冲制仪器底板和面板等。回转头压力机可配上数控系统,根据编好的指令选用模具和板材成形部位,自动完成复杂的冲压工作。
④冷挤压机:用于冷、温态挤压金属零件,如枪弹壳、牙膏管等。冷挤压机一般是立式的,特点是刚度好,导向精度高,工作压力大,工作台面小,工作行程长。
⑤热模锻压力机:用于模锻件生产。机身刚度大,导向面长,承受偏载能力强。过去多用曲柄连杆机构,为提高刚性多已改用双滑块式和楔式。双滑块式结构较简单,重量轻;楔式结构支承面积大,但传动效率低。模锻时滑块在下止点附近容易卡死(俗称的闷车),所以设有脱出装置。机械中有上下顶出装置,能实现多模膛锻造,锻件精度较高,适于大批量生产。最大规格为160兆牛。
发表于 2019-12-12 11:05:52
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 兴迪源机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大象慧云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2019-12-12 14:00:06
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2019-12-14 19:06:36
参与人数 1财富 -3 收起 理由
goldliyang -3 无意义内容
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081083 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
