[水处理技术] 石化工厂污水处理
9.9K |20
zxq904VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
工厂有几个化工装置,污水中COD较高,大约150000mg/L。不知道有什么工艺能处理至500mg/L以下?
求推荐。
发表于 2019-12-12 10:48:56
参与人数 1财富 +14 收起 理由
juniger + 14 发起议题
当前内容由会员用户名 zxq904 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zrj2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【制药行业环保管理】
水量、水质、主要污染物成分、污水来源(生产工艺)都说一下,你提供的资料这么少,怎么提建议。
发表于 2019-12-12 13:20:26
qxxxiaoao + 5 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
直接搞焚烧吧。。。哈哈。
其实你很多东西都没给出来,所以不知道有什么工艺能对症下药。
发表于 2019-12-12 13:34:49
qxxxiaoao + 5 积极参与
河图洛水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你把污水的组成提供详细点,还有处理量
发表于 2019-12-12 13:55:24
qxxxiaoao + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
石化,呵,如果量不是很大,建议直接烧哦。
发表于 2019-12-12 19:26:57
qxxxiaoao + 5 积极参与
zxq904楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
谢谢各位的回复!
污水量大约70t/h。出于保密的原因,暂时不能告诉装置工艺。可以告知主要组成。
如果哪位有兴趣,可以站短。
发表于 2019-12-13 08:21:41
lixich1968 + 5 积极参与
没有关注的吗?
发表于 2019-12-14 08:45:30
000000000_GYqt2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
站内信可以交流一下,谢谢
发表于 2019-12-16 14:09:32
发表于 2019-12-17 08:29:35
白开水13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
MVR的了解过了吗
发表于 2019-12-25 17:02:42
qxxxiaoao + 3 积极参与
LAT2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,我们公司是山东龙安泰环保科技有限公司,从事于高级氧化工艺,有自己生产基地,对于您这个水我们可以探讨一下我的电话18953616867 卢,方便留个信息电话联系
发表于 2019-12-28 11:38:34
化工废水一般选择物化+生化工艺处理,物化高级氧化。
发表于 2019-12-28 13:02:18
lixich1968 + 5 积极参与
曦近VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
要看石化哪个系统出来的废水,水量、具体成分,是否含油,是否有特殊有毒有害的物质,都需要提供的,不是光一个COD可以定的。
发表于 2019-12-29 21:59:08
lixich1968 + 5 积极参与
daishu2857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
150000mg/L,你这污水热值多少,可以计算下是否支持持续燃烧。如果里面大的组分可回收,那回收是否可行。
发表于 2019-12-30 08:53:04
lixich1968 + 5 积极参与
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这么高的COD,可以先考虑高级氧化+混凝沉淀+生化
发表于 2019-12-31 09:16:58
lixich1968 + 5 积极参与
你这个除了COD 高 其他参数呢?
发表于 2020-1-22 09:24:12
lixich1968 + 5 积极参与
石化废水中通常含有酚、醇等有机物,所以COD较高,采用我司开发的特种液体树脂处理,可以将废水中的氯离子、多元酚及其他有机物络合吸附,酚类等有机物去除率可达到99&以上,有效提高B/C到0.3以上,后续生化处理就比较简单了
发表于 2020-2-5 17:06:59
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
建议烧
发表于 2020-2-27 21:33:40
COD值能达到150000,那么TOC可能有50000~80000mg/L,也就是说有机碳占比达到5%甚至更高了。
这种污水中的有机污染组分应该选择合适的工艺先进行回收或分离,才是最好的处理方式,也许这种污染组分回收后,污水也好处理了,同时还能增加一定的效益。
发表于 2020-3-3 16:58:02
西域_CPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
已关注,请查收留言,谢谢!
发表于 2020-3-20 17:34:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141435 second(s), 153 queries , Redis On.
