[求助] 制冷机组膨胀阀名义制冷量
2.4K |5
leinuo55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
制冷机组配的膨胀阀参数里面有个名义制冷量,含义是某个名义工况下通过膨胀阀的制冷剂的重量与膨胀阀进出口冷媒焓值之差的乘积,就是可以理解为膨胀阀在这个工况下的制冷量。我们现在有个9P的制冷机组,9P一般指输入功率,大概6.6kw,用的比泽尔的半封闭活塞压缩机,R404a冷媒,膨胀阀是丹佛斯的TES2 068Z3403  5号阀芯  名义制冷量7.7kw,按这样算的话,机组调到名义工况下,整个机组的能效比只有7.7/6.6=1.17左右,远达不到3或4以上,是不是这个膨胀阀配的不合适?还是说膨胀阀实际工作时制冷量和名义制冷量相差很多?
发表于 2019-12-6 11:59:56
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 leinuo55 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
制冷机组通常是按照需要采购的整体设备。在使用中若达不到设计要求,最好找设计院或者是设计人员协调解决。至于达不到使用要求的因素多多。
发表于 2019-12-6 16:37:17
B0SS + 8 热心助人
leinuo55楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CHANGBAISHI 发表于 2019-12-6 16:37
制冷机组通常是按照需要采购的整体设备。在使用中若达不到设计要求,最好找设计院或者是设计人员协调解决。 ...
当时采购的时候是找的做冷库的改造的,现在我们想改成连续制冷的设备,原供应商没法提供技术支持了
发表于 2019-12-7 08:50:35
膨胀阀其实就是个节流阀、截止阀一类的。它的作用只是起到一个控制流量的阀门而已。在制冷机组上配的大都是温控阀门,是按照机组整体的制冷能力设置的。要是改用连续制冷,就得从能量消耗增加才能使起连续工作。建议  详情 回复 发表于 2019-12-7 16:33
B0SS + 5 积极参与
膨胀阀其实就是个节流阀、截止阀一类的。它的作用只是起到一个控制流量的阀门而已。在制冷机组上配的大都是温控阀门,是按照机组整体的制冷能力设置的。要是改用连续制冷,就得从能量消耗增加才能使起连续工作。建议最好不要改动机组。
发表于 2019-12-7 16:33:13
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
满载输入是9P,并不是说半载输入也是9P。当调工况时,输入电流也会变化吧。
发表于 2019-12-9 12:56:51
qq_水木清华889889VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
制冷机膨胀阀改造,像大型机组这里,做过,原理和4楼差不多,把液相制冷剂变成气液混合物,更利于蒸发,最新的估计是电子膨胀阀了。靠吸气温度控制阀门开度。或者过热度控制。
发表于 2019-12-23 06:25:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081684 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
