[讨论] 关于汽轮机的调节系统
4.4K |19
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
各位海友,我最近对汽轮机调节系统进行了初步研究,有所心得。各位如有什么问题,可以在本帖进行讨论。希望对有需求的海友能有所帮助。
发表于 2019-12-5 16:48:06
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 zhangjx19831 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
说来听听
发表于 2019-12-5 18:19:54
zhangjx19831楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我的用意是海友们有啥疑问的,一起交流探讨
发表于 2019-12-5 19:59:44
我刚开始看一些资料,有问题一定提
发表于 2019-12-5 20:44:38
纵横_PAQNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2019-12-6 17:10:18
德鲁大叔_HEHXVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
汽轮机的油动机和错油门什么关系?
发表于 2019-12-9 08:28:40
油动机就是一个油缸,通过活塞移动去调整调节汽阀的开度。错油门接受来自电液转换器来的控制油压信号。错油门本质上是一个滑阀,根据电液转换器来的不同的油压,移动阀芯,改变油动机油的通路(上移过下移),从而达到油动机改变活塞位置。
发表于 2019-12-9 11:06:32
错油门的结构比较复杂,作为操作人员,只要明白其作用即可。
发表于 2019-12-9 11:07:46
学习了
发表于 2019-12-17 06:13:22
ZHONGJIEJUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
速关油无法建立是什么原因?????
发表于 2019-12-18 16:00:43
ZHONGJIEJUN 发表于 2019-12-18 16:00
速关油无法建立是什么原因?????
建立操作过程说详细些吧
发表于 2019-12-18 17:30:30
wx_????94322VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
调速阀是通过控制油的流量来控制阀门开度,从而调节蒸汽进料量,这么理解对吗?
发表于 2019-12-18 23:51:59
调速阀时根据控制油(二次油)的压力来控制调节汽阀的开度。 一般对应关系为,二次油压0.15MPa对应调节气阀0开度,二次油压对应调节汽阀全开度。  详情 回复 发表于 2019-12-19 09:43
那么调速阀是如何知道什么时候改开多少阀位的呢?蒸汽流量降低或者提高的信号是怎么传到控制油或者调速阀上的?
发表于 2019-12-18 23:54:01
蒸汽流量降低或提高的信号,是通过汽轮机速度来确定的。正常情况下,汽轮机速度按设定值运转。 当需要提高或降低转速时,手动调整速度设定值即可。 而当由于某种原因引起转速变化(和设定值有差值)时。一般有两个  详情 回复 发表于 2019-12-19 10:05
调速阀是根据控制油(二次油)的压力来控制调节汽阀的开度。
一般对应关系为,二次油压0.15MPa对应调节气阀0开度,二次油压对应调节汽阀100%开度。
发表于 2019-12-19 09:43:11
wx_????94322 发表于 2019-12-18 23:54
那么调速阀是如何知道什么时候改开多少阀位的呢?蒸汽流量降低或者提高的信号是怎么传到控制油或者调速阀上 ...
一般操作状况下,当需要提高或降低转速时,手动调整速度设定值即可。
在自动控制时,设定值不变。当由于某种原因引起转速变化(和设定值有差值)时。一般有两个速度传感器,将速度信号送入送入汽轮机控制系统CCS,CCS系统进行二选一高选,作为速度信号,和转速设定值进行比较,进行汽轮机速度调整。CCS输出电信号到电液转换器,由电液转换器输出需要的二次油压值,从而引发错油门、油动机、调节汽阀的动作,改变调节汽阀的开度,调整蒸汽流量,汽轮机转速随之改变。直至达到设定转速。
发表于 2019-12-19 10:05:06
zhangjx19831 发表于 2019-12-19 10:05
<br />蒸汽流量降低或提高的信号,是通过汽轮机速度来确定的。正常情况下,汽轮机速度按设定值运转。<br />一般操作状况下,当需要提高或降低转速时,手动调整速度设定值即可。<br />在自动控制时,设定值不变。当由于某种原因引起转速变化(和设定值有差值)时。一般有两个速度传感器,将速度信号送入送入汽轮机控制系统CCS,CCS系统进行二选一高选,作为速度信号,和转速设定值进行比较,进行汽轮机速度调整。CCS输出电信号到电液转换器,由电液转换器输出需要的二次油压值,从而引发错油门、油动机、调节汽阀的动作,改变调节汽阀的开度,调整蒸汽流量,汽轮机转速随之改变。直至达到设定转速。
谢谢了有些高深 不过讲的很明白 能听懂 感谢
发表于 2019-12-22 18:45:17
多交流讨论,互相提高
发表于 2019-12-22 22:12:09
zhangjx19831 发表于 2019-12-9 11:06
油动机就是一个油缸,通过活塞移动去调整调节汽阀的开度。错油门接受来自电液转换器来的控制油压信号。错油 ...
感谢,喜欢你的解答!;@zhangjx19831
发表于 2020-2-1 14:36:07
想飞的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一般操作 ...
CCS系统进行二选一高选,请问高选是指转速高的吗
发表于 2020-2-2 22:45:42
是的,转速高选,是出于安全考虑。
发表于 2020-2-3 14:26:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251636 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
