[求助] 液环真空泵抽真空问题
4.4K |12
我装置有一台液环真空泵,现运行电流显示较正常运行电流偏低,抽真空抽到14kpa就抽不下来,开备用液环真空泵电流显示为正常,求助一下各位原因在哪里?
发表于 2019-12-5 10:38:42
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
1胡春生39 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 瞌睡龙0704 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1真空泵入口有泄漏2真空泵內间隙大,或叶轮腐蚀3真空泵內进排气阀密封差4循环水液面偏差
发表于 2019-12-5 14:29:39
渝琴 + 6 热心助人
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电流小是不做功的表现,如果排除机泵自身原因的话,很有可能是密封液不足,你好好灌几次密封液,保持高点液位试试
发表于 2019-12-6 04:46:08
渝琴 + 6 热心助人
正常情况下应该是液环泵冷却液量不足或者进口气相管路不畅;重点排查冷却液运行状况(滤网堵塞或者缺液),测量出口温度;如果上述检查没有问题,就要再检查真空泵叶轮或者联轴器等状况了!
发表于 2019-12-6 08:05:36
参与人数 2财富 +13 收起 理由
guohaoran + 3 深入讨论
渝琴 + 10 深入讨论
有几种可能:
1、真空泵本身有问题;
2、漏;
3、电机是否反转?
4、进出口阀门方向是否正确?
供参考!
发表于 2019-12-6 08:52:53
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
hanchao0633VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
抽真空前真空系统试压有通过?
发表于 2019-12-6 09:25:04
渝琴 + 5 积极参与
水环水轻组分含量偏高
发表于 2019-12-6 09:26:49
渝琴 + 5 积极参与
旗舰6699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
彻底置换密封液
发表于 2019-12-7 08:19:08
参与人数 2财富 +9 收起 理由
guohaoran + 4 深入讨论
渝琴 + 5 积极参与
宏海分子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
真空分子泵遇到问题的可以咨询我,免费解答。十年分子泵维修经验
发表于 2019-12-8 09:20:47
Steven-HeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
估计有可能是是水环泵可能叶轮间隙过大,顺便打个广告,我这边有无油的干式螺杆泵单台泵可达1pa
发表于 2019-12-14 18:32:39
lqcattle24975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2020-3-2 07:17:36
看看此设备运行时数,介质腐蚀情况,历次检修情况。
从做工性能下降角度分析原因。具体还要看是哪个占主要影响因素具体分析
发表于 2020-3-5 15:34:50
guoguo35VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关闭泵进口自身抽真空,如果能抽的下来,说明泵没有问题,下游设备漏气,需要查漏,如果抽不下来,检查真空泵冷却液是否置入,积液是否排尽
发表于 2020-3-12 08:17:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.388377 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
