[求助] 为什么容积泵出口要有安全阀?
4.4K |9
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
为什么容积泵出口要有安全阀?有人说是为了防止出口阀门被关闭超压,那么离心泵也会有这种情况,为什么不设置?
看了很多类似的问题,感觉没人说到关键之处,特来求助。
发表于 2019-12-3 11:46:07
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工作原理不一样
发表于 2019-12-3 12:01:13
liaifeng + 3 积极参与
理论上容积泵的压力可以无限大,危害要比离心泵大很多!
发表于 2019-12-3 12:35:30
离心泵的出口压力受限于扬程,当出口阀完全关闭,压力有限值,且在设备、管道的设计压力范围内,不会造成较大风险;但如果离心泵出口阀长时间关闭,泵体无流体流动,可能造成泵内介质高温气化、气蚀抽空,损坏机封等;但安全泄放装置却无法解决这个问题,可以通过泵流量监控解决。但体积式泵工作时,出口有阀门关闭或堵塞时,泵出口压力会快速、无限升高,若无安全泄放装置,极易导致设备、管道损坏。
发表于 2019-12-3 13:29:28
CHANGBAISHI + 10 正解!
防止出口管线超压。
发表于 2019-12-3 16:01:53
1撇嘴一丝微笑68VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
起保护作用
发表于 2019-12-3 18:09:42
1第一个保护泵本体。2每台离心泵有最高压力,不会超过,不设置,
发表于 2019-12-3 20:55:04
六个石头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
离心泵起泵时,有个最小回流管线,也能起到防超压的作用。
发表于 2019-12-4 08:13:43
两种泵的原理都不一样,离心泵做好了,泵出口最大压力就基本上定死了;而容积泵只要材质无限好,压力就可以无限高。
发表于 2019-12-4 08:39:06
octpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
当离心泵的最大排出压力达到管道最大允许工作压力,同样需要安全阀
发表于 2020-4-1 11:15:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093354 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
