[推荐] 建筑机电安装过程的问题及预防措施
994 |0
建筑机电安装过程的问题及预防措施
1建筑机电安装过程中存在的问题
1.1建筑管道安装问题
针对建筑管道安装问题,主要包括以下几方面。
第一,管道性能问题。建筑之所以能够进行水资源的循环,供水以及排水系统作为重要部分,同时也是提高整体系统稳定性的保证。基于供水管道层面下,当遇到较高水压情况下,如果采用了低质量的管道材料,那么极易导致管道破裂等问题,进而严重影响到后期的正常使用过程。与此同时,也会极大的破坏室内设施,不仅施工人员无法进行有效的维修,同时也需要建筑企业投入较大的成本。
第二,安装过程问题。通过实际调查情况显示,管道安装过程是出现问题次数最多的环节,但是该环节问题处理简便,施工人员通过试验检查即可将其发现并处理。首先,在实际管道安装过程中,相关工作人员忽视了密封工作的重要性,进而引发后期漏水问题频发。在没有有效连接管道与设备环节的基础上,基于裂缝的存在,经过时间推移,就会导致后期严重的渗漏问题。除此之外,因为施工人员没有进行必要的通水检查,后期的渗漏隐患就会逐渐暴露,不仅增加了后期维修的难度,同时也导致建筑企业的经济效益不断减少。
第三,辅助设备问题。在供水系统日常运行过程中,必须借助泵房内的多数辅助设备才能实现运行,因为辅助设备大部分都是机电设备,含有较多的金属材料,因为外界环境中大量的水分,极易导致材料出现锈蚀,不仅是管道渗漏问题的根源,同时也会极大的影响到设备的正常运行。
1.2建筑电气安装问题
通过实际调查发现,在当下电路安装过程中,最为突出的问题点主要包括以下几方面。第一,线路问题。导管暗配是当前我国线路安装过程中应用最多的方式,但是,在实际安装过程中,首先,针对天花板等有着较高位置的线路在安装过程中,鉴于没有做好导管的保护工作,极大的影响了导管的安全性;另外,线盒的角度有偏差(大于90°)等,这些现象都是直接降低建筑供电系统安全性与稳定性的关键。第二,设备问题。在实际建筑电气安装过程中,还存在很多重要的供电设施,首先,在电气设备的安装过程中,施工人员未能严格按照施工标准执行,进而导致电气设备的性能无法有效发挥,最后不仅致使安全事故频发,同时更不利于物业单位后期的维修保养。另外,在实际施工过程中,施工人员忽视了像配电箱和墙体之间线路的施工,进而导致大量线路交错,极大的增加了后期管理的难度。
2优化建筑机电安装的有效措施
2.1控制管道施工
为了有效做好建筑水电安装工作,在进行管道施工过程中,首先,施工人员应该严格按照施工标准,重视管道角度以及伸缩量等方面,借助科学的补偿举措,全面制定完善的设计施工计划;其次,按照要求做好管道连接位置的密封工作,完善安装之后,必须进行必要的测试,等到验收合格后再进行下到工序施工,比如安装防护网以及过滤网等;最后,把好管道材料采购环节,选择高质量的管道材料,避免后期水管破裂等问题[1]。
2.2加强配件、设备安装质量控制
为了保证配件以及设备等方面不影响建筑机电安装的质量,施工单位应该从以下几方面进行。首先,保证管道通畅不存在异物,一旦发现必须在安装前将其清除,防止后期堵塞问题下,不仅影响安装质量,同时也是加大维修费用的关键;其次,为了保证配件能够符合标准规定,在施工安装过程中,施工人员可以借助有效的测量工具予以控制;最后,设计单位应该选择抗氧化能力较好的管道材料,比如PVC管、不锈钢材料等。
2.3加强电气安装工序控制
在实施电气系统安装过程中,基于电气安装工序的重要性,施工人员可以围绕以下几点进行。第一,电气配管。在电气配管安装工序中,除了保证其美观性的同时,施工人员也要重视其隐蔽操作事项。同时,基于人机工程学基础上,在进行开关等工序安装过程中,一方面需要与建筑结构相吻合,同时也要满足居民的多样化需求。最后,针对不同形式的配管,施工人员必须严格按照各自的连接方式进行安装,比如,在钢管的焊接时,要确保其端口处于完全对接的状态。第二,电力配线。电力配线的安装工序,首先施工人员应该正确的安装接线,注意正负极的连接问题,等到安装完成后,施工人员还必须对其进行必要的检测。另外,施工人员务必要将线路进行隐蔽保护,禁止线路暴露在外界环境下,特别是线盒的接口处,施工单位必须引起重视。第三,设施安装。在该环节的安装工序汇总,施工人员要在保证自身安全的情况下,合理的处理好接地操作,特别是有着较大功率的配电箱,施工人员必须注重其安全防护操作。
3结论
简而言之,根据实际调查情况来看,我国大多数建筑机电安装过程中出现的问题,普遍都是由施工水平较低以及应用低质量施工材料等导致的。为了做好建筑机电安装工作,文章基于常见安装问题之上,给出了相应的处理措施,希望能够提高整体建筑项目质量的同时,也能为我国建筑行业走上可持续发展道路打下良好的基础[2]。
发表于 2019-11-29 11:31:30
参与人数 2财富 +20 收起 理由
渝琴 + 10 资料文件共享
sdscj0122 + 10 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.041853 second(s), 40 queries , Redis On.
