[求助] 30%氢氧化钠溶液储罐用碳钢制作需要防腐吗?
4.7K |12
zhufeiqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
RT
发表于 2019-11-27 09:31:50
当前内容由会员用户名 zhufeiqq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mubuctVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看使用温度,如果不超过50度,可以用碳钢,不超过70度采用焊后整体热处理也可以,超过70度采用304
发表于 2019-11-27 10:49:37
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
内部可以不防腐。只是注意温度高会有碱脆。
发表于 2019-11-27 11:24:05
zhufeiqq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
对温度的限制要求是什么标准上有限制的吗?
发表于 2019-11-27 15:17:47
发表于 2019-11-27 15:18:20
一一果果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2019-11-27 21:56:13
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
温度再高,应该考虑用镍及镍合金
发表于 2019-11-28 08:40:58
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主可以看下HG/T20581标准,
发表于 2019-11-28 16:28:11
zjq1962 发表于 2019-11-28 16:28
楼主可以看下HG/T20581标准,
多谢!!!
发表于 2019-11-29 09:21:13
楼主可以看下HG/T20581标准,
多谢!!!
发表于 2019-11-29 09:21:22
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
溫度50度以下,碳鋼可以;若大於50度,不要用不鏽鋼(不管SS304/SS316),就用鎳材質...
发表于 2019-12-17 16:30:19
楼主可以看下HG/T20581标准,
这个截图在哪个标准上啊?
发表于 2024-10-24 09:59:54
标准就在你问的上方  详情 回复 发表于 2024-10-25 08:23
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
翱翔的雄鱼 发表于 2024-10-24 09:59
这个截图在哪个标准上啊?
标准就在你问的上方
发表于 2024-10-25 08:23:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097369 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
