[原创] 请教冰机蒸发器液位问题
4.5K |9
zhi1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
一台约克的螺杆冷冻机,蒸发器氟利昂液位停机的时候视镜是满的,负荷低的时候长时间运行视镜中液位保持正常,也正常制冷,但机组负荷高了后就看不到液位了,然后直接就不怎么制冷了。请教这种情况几个可能的原因,氟利昂少还是氟利昂的返回阀有故障,还是其他的原因,愁死了,
发表于 2019-11-20 18:49:59
当前内容由会员用户名 zhi1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要我说吧,遇有这类问题,首先是要把能做到的事情做了,比如清理冷凝器的水过滤器,,,,。如果问题没有得道处理,深层次的检修又不能胜任的前提下,不如及早的联系生产厂家过来处理,他们都有这项业务,大修一次质保一年的业务。这样岂不更好。供参考。
发表于 2019-11-21 08:34:12
约克冷冻机应该有PLC控制柜的,柜上有显示屏菜单。可以查到温度震动包括制冷剂各处温度的。不制冷因素很多,包括冷却水不足等等。而冷却水不足,显示屏上是看不到的
发表于 2019-11-22 16:45:25
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这个现象估计是感觉氟利昂少了,你可以看下冷凝器里面的氟利昂停机的时候液位多少,也可以在高负荷的时候看下供液的视镜如果有很多泡泡那就是氟利昂少了
发表于 2019-11-23 21:02:17
懂点点电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
液位设置不合理,供液阀开度不够,最可能的系统泄漏缺制冷剂了
发表于 2019-11-27 13:17:04
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也不是很懂,说的不一定对。
机组停机后,蒸发器里是不是不该存液呀?可能冻管的。是不是供液阀截断失灵了?
高载荷下,压缩机抽的急了,把蒸发器里的制冷剂抽干了,当然就没液位,不制冷了。是不是系统漏了(氟利昂少了),或者是当初选型就选小了?
也可能是控制系统的电气问题,比方说控制供液阀的线圈失灵,供液就关不上了。
发表于 2019-11-28 14:32:55
xyz_134VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
满液蒸发器?应该是供液阀供液量不够。
发表于 2019-11-29 17:03:14
wx_王康29002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设置里蒸发器液位是什么数值,会不会在冷凝器里出不来
发表于 2020-2-7 20:59:21
机组的制冷剂不是一点半点,漏的可能性不大
发表于 2020-2-7 21:00:52
理论上蒸发器过多启动是很困难的,要把过多的制冷剂导到经济器或者冷凝器里
发表于 2020-2-7 21:05:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110587 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
