[求助] 制冷机组内部管道是否归属压力管道
2.4K |5
wx_ssx82162VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 wx_ssx82162 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
王靖洲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力管道的定义如下:最高工作压力大于或等于0.1MPa,且公称直径大于或等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且工作压力小于1.6MPa的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道除外。
发表于 2019-11-18 17:58:46
压力管道定义是这样的吗?可以分享一下规范吗?  详情 回复 发表于 2019-11-18 20:50
渝琴 + 10 热心助人
wx_ssx82162楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
王靖洲 发表于 2019-11-18 17:58
压力管道的定义如下:最高工作压力大于或等于0.1MPa,且公称直径大于或等于50mm的管道。公称直径小于150mm ...
发表于 2019-11-18 20:50:19
《特种设备安全技术规范》TSG D0001-2009中第五条第(九)项将“制冷空调设备本体所属的管道和采暖通风专业的管道”排除在外了
发表于 2019-11-18 21:03:36
你看我上传的那个文件 第一部部分就定义了压力管道
发表于 2019-11-19 07:15:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.659657 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
