[讨论] 铸铁阀门可以采用气体做压力试验吗?
1.8K |7
铸铁阀门可以采用气体做压力试验吗?
发表于 2019-11-12 13:40:45
qy576100527 + 4 发起议题
最好用谁做是检验,安全性高。尤其是铸铁,若使用气体试压,若产生爆裂是很危险的。原理为液体与气体的压缩系数有别。
发表于 2019-11-12 15:33:42
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
先用水做吧,水压没问题的话,再做气压,安全一点。
发表于 2019-11-13 16:17:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不超过0.6MPa,你做就完了。如有疑虑可照楼上说法先用水做
发表于 2019-11-13 16:30:09
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看铸铁阀门的试压标准
发表于 2019-11-13 18:09:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
水压必须做。气压试验要根据设计说明、介质危险性决定。气压是渗漏试验还是严密性试压?安全防范措施很重要,铸铁可是有爆炸危险的。请问是给排水管道还是工业管道?
发表于 2019-11-14 16:53:04
黉山坡下 + 3 积极参与
wotoogogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
#在这里快速回复#可以,气压打不了多少压。一般是水压试压
发表于 2019-11-17 14:57:43
黉山坡下 + 3 积极参与
dewgmuyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
实验标准里面已经有明确注释,建议你看看实验规范。有些问题回答你了反倒没有你自己去看了后来的实在记得充实
发表于 2019-11-21 14:46:35
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085604 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
