[讨论帖] 有氟氯的蒸发器材质怎么选
5.9K |5
cseniorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
现项目生产硫酸镍,对100~120g/L的硫酸镍溶液进行蒸发浓缩,结晶,溶液为硫酸体系,进蒸发之前的溶液PH3~4,其中F30~50ppm,Cl 40~50ppm,采用四效蒸发,蒸发的溶液温度在70~90度之间,蒸发浓缩后,F、Cl含量会提高到150~200ppm,此时的溶液温度在90度,
在这样的环境下,初步考虑采用TA2,但是其耐腐蚀性能较差,且有使用两年被腐蚀穿孔的案例,请问还有什么合适的材质推荐
发表于 2019-11-8 13:35:40
参与人数 3财富 +23 收起 理由
王巍2 + 10 发起议题
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 csenior 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这样肯定是有问题的啊,首先针对氯离子选择TA2材质肯定是没什么问题的。但是因为氟离子的存在,TA2材质又没办法适用,所以你这种适用方法肯定不能两者都兼顾。因为你这边氯离子的浓度并不高,我建议选择双相钢系列的材料。我也仅仅是从理论上去考虑,具体一点可以咨询相应的换热器生产厂家或者行业内的大佬。
发表于 2019-11-9 09:04:08
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
推荐使用石墨浓缩装置。
发表于 2019-11-10 13:25:14
王巍2 + 10 同意你的观点
可采用石墨材质的浓缩装置。
发表于 2019-11-11 07:33:45
txn117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Tang_i5gGIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091140 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
