[原创] 浅析网带正确的使用和维护方法
803 |2
一、网带的使用环境应经常保持整洁,网带表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除网带及管内的灰尘等杂物。
  二、只能在网带完全政党情况下方可运转,同进要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
  三、网带在运行过程中发现网带有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在网带运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
  四、根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证网带在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用ZL–3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
   五、网带应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。网带在露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止网带磕碰,以免网带受到损伤。
发表于 2019-11-8 10:11:18
B0SS + 5 发起议题
发表于 2019-11-13 06:26:34
发表于 2019-11-13 10:20:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065308 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
