loading
[讨论] 这种减速机加油加多少适合?
4.3K |15
zhaochenghaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
种行星减速机加多少油适合?
发表于 2019-11-4 10:25:29
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 zhaochenghao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
说明书上有写
发表于 2019-11-4 10:30:36
摆线针轮减速机,图二油标不要超过1/2,否则减速机与电机连接的联轴器下会漏油,即使有油封时间长了油封坏了也会漏
发表于 2019-11-4 12:34:35
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
zhaochenghao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不能加到二分之一,因为加到二分之一就从图一的放气孔漏油了
发表于 2019-11-4 13:54:39
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有的第一副图
发表于 2019-11-4 14:56:36
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
必须知道多少号减速机才能加
发表于 2019-11-4 15:41:16
先图一有视镜,图二有液面计。看不明白,还是查厂家说明书吧。照片里边上还有一台,如果运行正常可以参照
发表于 2019-11-4 19:25:38
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按照说明书要求,如果没有,一般齿轮机油也可
发表于 2019-11-5 07:40:24
这种减速机,因为中间有J头存在,J头轴承还是浸没式润滑比较好,因而需要到标尺的中间部位,图中油品液位稍微高了一点;最先这种减速机加油是加至油位刚出标尺即可,即轴承采用溅油润滑,但是实践证明这种方式对于轴承的寿命不利。
发表于 2019-11-5 08:30:41
zhangjin3529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
油杯看的到就行,多了就冒出来了
发表于 2019-11-5 10:59:57
曾先生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
学习了
发表于 2019-12-17 09:38:39
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一般是2/3位置最佳
发表于 2019-12-17 09:50:34
nqs112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
图示的油位就好,但是容易漏油。输入轴的轴承容易损坏。最好加个小机油泵,我这边好多都是后期加装的机油泵,加装后,输入轴的轴承基本没坏过,也不漏油了。
发表于 2019-12-17 22:34:39
张志超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1/2或2/3
发表于 2020-3-17 13:55:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120218 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
