[讨论帖] 艾默生质量流量计炼油测量解决方案
5.3K |6
TJ工控迷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
炼油测量解决方案无与伦比的流量和密度测量
炼油解决方案
炼油解决方案
“高效、具有成本效益且负责任地满足需求实属不易。”
全世界范围内的燃耗与日俱增,这为炼油厂(正如您的炼油厂)带来了巨大的机遇
同时也带来了巨大的风险:您不仅需要满足这种与日俱增的需求,您还需要尽可能地
采用高效且具有成本效益的方式来满足这种需求。
然而,随着工厂运营日趋复杂,您要达到生产目标已属不易,更不用说以合理的成本
来达到这个目标。维护是一个持续存在的问题,而意外停车风险则是不断面临的挑
战。同时,生产成本(尤其是能源成本)在您的预算中所占的比例越来越大,给您的
利润带来了进一步的压力。此外,由于您公众性的角色,全世界都在关注着您如何负
责任地管理炼油厂。
如果您能够达到以下目标,结果将会如何?
确保员工的安全,同时遵守环境法规。
 使用持续在线的密度测量来减少或代替手工取样,为炼油厂的人员提供一个安全的
工作环境。
 确保每次的产品配比均得到优化且符合规范要求。
 使用智能仪表自校验和在线诊断功能,让您对测量结果充满信心。
减少因维护工作而导致的停机时间,达到产量目标。
 通过确保长期可靠性和采用无需维护的仪表技术提高生产量,降低因仪表故障而导致工
艺停车的风险。
 消除因介质属性、过程和现场条件不断变化而导致测量存在偏差或不准确所引起的返工
状况。
将因能源效率低下、炼油厂未知亏损以及过度维护而产生的成本降至
最低。
 优化燃料的利用率,提高加热器的性能并减少排放。
 确定您能够避免和最大程度地降低实际损失。
 减少因维护工作而产生的停机时间,使用内置仪表诊断功能检查事件。
炼油解决方案
炼油解决方案
炼油应用的测量精度
• 流量和密度同时测量,实现持续的实时质量控制。
• 直接测量输出包括标准曲线(API 制)和将过程参数输入变
送器中的能力。直接测量输出可实现自定义输出,如浓度。
• 能够在宽广的条件范围内实现更精确的测量,从而确保您即
使在过程条件变化的情况下也能遵循规定。
• 提高流量的灵活性,满足更宽广范围的客户需求,而无需让
您的基础设施承受不必要的压力。
• 您能够利用在线、过程和性能诊断功能,确保您的运行在安
全和法规限制范围内。
• 通过确保长期可靠性和采用无需维护的技术改善可持续性,
降低经营成本。
• 通过减少潜在的泄漏点来提供安全性。
炼油应用
贸易交接/物料平衡
• 通过确保无与伦比的长期测量精度和重复性来实现
领先的交接能力。
• 通过使用不受工艺条件影响的仪表实现精确测量,
从而确定您在物料平衡方面能够避免和最大程度地
降低实际损失。
• 让您清楚地了解整个炼油厂内公用设施的分布情
况,从而确保您能够找出和校正效率低下之处。
加氢处理
• 通过对氢气进行精确测量和控制,从而满足清洁燃
料的要求。
• 在整个流量范围内实现正确的氢硫比,从而满足含
硫量要求。
• 通过使用足够但不过量的氢气来降低催化剂的焦化
作用,从而延长催化剂寿命和装置产量。
炼油解决方案
炼油解决方案
汽油混合
• 通过优化每次产生的混合物,杜绝不符合规
范的混合物的再加工或降级处理。
• 使用单台仪表精确测量宽广范围的流量和多
种产品,无需重新标定。
• 通过同时测量流量和密度,实现现场工艺介
质质量保证。密度发生变化提醒您工艺介质
发生了变化。
炼油解决方案
炼油解决方案
世界领先的艾默生流量和密度仪表
为可靠、可重复
以及高性能的测量
树立了业界标准
发表于 2019-11-3 16:33:55
炼油解决方案
炼油解决方案
催化一粟 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 TJ工控迷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-11-3 17:25:33
你艾默生给海川交了多少广告费,我霍尼韦尔出双倍
发表于 2019-11-4 14:57:07
TJ工控迷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
哈哈 纯属分享 纯属分享
发表于 2019-11-5 13:52:17
wx_徐宁1362517619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们马上要加强管理,物料平衡也要上不少质量流量计。艾默生原来用过很多,像码头,发货,包括装置等等。但是价格也确实贵。我们新码头有8‘’的那价格都接近30万了。
发表于 2019-11-27 23:40:49
催化一粟 + 4 积极参与
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
掌握核心科技很重要!
发表于 2019-11-28 10:40:44
催化一粟 + 2 积极参与
wx_徐宁1362517619 发表于 2019-11-27 23:40
我们马上要加强管理,物料平衡也要上不少质量流量计。艾默生原来用过很多,像码头,发货,包括装置等等。但 ...
确实是这样  不过现在价格没有那么贵了 可以了解一下您的现场工况参数 我们沟通一下
发表于 2019-12-2 18:20:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182529 second(s), 78 queries , Redis On.
