[求助] 往复式压缩机气阀的维修!!!!!!
2.2K |10
zhaochenghaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我公司塑料车间线性装置排放气压缩机,是金属网状气阀,由于介质中含有塑料粉尘,经常造成阀片损坏。从拆下来的阀片看,气阀座上有粉尘,并将气阀槽道堵塞,导致气阀使用时间短,需要经常更换气阀。哪位大神遇到过类似的问题怎样解决!
发表于 2019-11-3 16:18:52
当前内容由会员用户名 zhaochenghao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请选用peek材料
发表于 2019-11-3 16:23:53
解决的唯一办法就是在压缩机前加设过滤器,这个过滤器有条件的可以上自洁式,也可以是手动清理式的。
发表于 2019-11-3 16:35:44
zhaochenghao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前面有过滤器
发表于 2019-11-3 16:46:15
不理解,这个过滤器形同虚设吧,为什么还会有杂质介入了?是滤网损坏了?还是滤网设计不合理? 现在过滤手段多多,选择适合的方法很重要。  详情 回复 发表于 2019-11-3 16:50
发表于 2019-11-3 16:50:10
在压缩机前加除尘设备,或者想办法解决线性装置排放气带粉尘的问题。
发表于 2019-11-3 23:03:45
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
换个环状的气阀看看
发表于 2019-11-4 09:18:11
wx_活着余华88888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
过滤器的过滤精度不够吧
发表于 2019-11-4 14:49:13
地球的舅舅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先检查入口过滤器精度与介质颗粒粒径比较,确定是否使用精度高的过滤器,其次找贺尔碧格等专业气阀制造厂家设计
发表于 2019-11-7 15:47:28
谢谢
发表于 2019-11-7 16:32:20
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
前面说的很对,现在你压缩机前面的应该只是很粗的过滤器,开车保护用的。对粉尘没有过滤作用。你这个气阀损坏原因很直接,就是粉尘。前面加那种精密过滤器就行了,国内有很多专门厂家做。但是要考虑到压降对往复机气量和排气温度的影响。
发表于 2019-11-14 10:35:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101738 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
