[讨论] 酸性水尾气的去向?
10.4K |14
回帖奖励 60 财富值财富      回复本帖可获得 3 财富值财富奖励! 每人限 2 次(中奖概率 50%)
加氢装置在催化剂硫化时,以及正常运行高分水包和稳定塔水包都会产生酸性水,装置设置一个酸性水罐,通过泵将酸性水送到界外,请问酸性水罐的尾气排放改如何设置呢?尾气中会有硫化氢,设计目前拿不准该去火炬还是设置呼吸阀排大气,请高手指点,有参考图最好。
发表于 2019-11-1 16:47:31
渝琴 + 10 发起议题
youm520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +3 财富值财富
可去PSA脱硫回收氢资源
发表于 2019-11-1 21:02:51
量很小,另外也没有条件,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-11-1 22:34
渝琴 + 3 积极参与
youm520 发表于 2019-11-1 21:02
可去PSA脱硫回收氢资源
量很小,另外也没有条件,谢谢!
发表于 2019-11-1 22:34:22
唧唧歪歪1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
应该去气柜回收,目前的环保要求,不允许排大气。
发表于 2019-11-6 08:31:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
68589544 + 1 积极参与
68589544 发表于 2019-11-01 22:34
量很小,另外也没有条件,谢谢!
可以设置一个小水环泵进行升压,我们以前排大气,现在都不允许了。
发表于 2019-11-6 08:41:36
渝琴 + 5 积极参与
liuy6763515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
去火炬,还要看设计及设定压力
发表于 2019-11-27 09:20:45
气量少的话去火炬较合适
发表于 2019-12-26 19:09:11
渝琴 + 5 积极参与
硫化氢是甲类且毒性高的物质,根据石化规5.5.15解读描述可以单独设置酸性气体火炬;当然具体还是要看气体逸散量。另外如果气量少的话也可以咨询一下RTO厂家是否能处理或者使用碱性尾气洗涤系统;总的来讲必须满足达标排放。
发表于 2019-12-27 08:00:17
渝琴 + 10 深入讨论
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +3 财富值财富
直排是肯定不允许的,可以往火炬去,也不需要单独设置一根火炬
发表于 2020-1-20 11:24:40
渝琴 + 5 热心助人
回帖奖励 +3 财富值财富
不能排放大气啊,现在环保要求越来越严了
发表于 2020-1-25 11:19:37
渝琴 + 5 积极参与
peter663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
直接去火炬,但环保不一定同意;或者去酸性水汽提后再去火炬,酸性水汽提之后H2S去硫磺
发表于 2020-3-14 15:52:55
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +3 财富值财富
直接排放肯定不行,去火炬吧
发表于 2021-4-9 15:47:56
waswxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【危险化学品安全生产管理工作】
回帖奖励 +3 财富值财富
放火炬
发表于 2021-4-12 16:55:20
获壳依_FXVPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
上一套简易的克劳斯怎么样?
发表于 2021-4-17 14:06:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.405381 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
