[经验分享] 如何正确选择化学品储存柜
1.5K |1
safegoldenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
当今工业面对越来越多的危险化学品,]化工生产企业、 实验室、 医疗机构等各种场所会使用不同类型的化学品, 因此需要不同的安全柜来储存。
下面是选择化学品储存柜的基本步骤和指南:
一、 考虑储存什么化学品?化学品之间是否相容?选金属的还是塑料型的储存
柜?第一个决定就必须是选择一个金属制造的储存柜还是聚乙烯塑料制造的储存柜。大部分情况下,选择金属型储存柜应该是合理的选择。但是你如果要储存极性、腐蚀性的酸或杀虫剂,应该采用聚乙烯储存柜,因为聚乙烯具有很好的耐化学品腐蚀性。为了方便辨认和识别,]1.1通常储存的化学品物质有:
易燃品
柴油
易燃液体
危险废物
医学传染废物
氧化剂
杀虫剂
固体废物
用过的油
2.2化学品之间的相容性
互相抵触的物品严格分开储存,]3.3其他类型的化学品储存柜
ENPAC的卷帘式防泄漏化学品油桶储存柜、防泄漏化学品油桶储存屋和防泄漏化学品油桶
储存柜可以储存2个、4个和8个标准55加仑圆桶,由于全部是聚乙烯材料制造,整个系
统具有很好的耐化学品性,非常适合储存大容量腐蚀性或一般性化学液体,尤其适合户外储
存。防泄漏化学品油桶储存屋和防泄漏化学品油桶储存柜内置有排气口。所有储存柜都可以用叉车操作移动。实际上,它们就是一个移动的化学品或油品桶仓库,通过放在合适位置,
满足消费严格规定。
二、考虑化学品储存容器的类型和容积,确定正确的储存柜的数量和尺寸
你的储存容器是55加仑圆桶、IBC]一下你需要储存多少化学品?每种化学品有多少量?这样你通过计算, 可以得出是只需要 1个小柜子呢还是1个比较大的柜子,还是几个大的柜子?处理方法是用叉车、 托盘液压车, 还是用手或其他方式?这些都是你觉得储存柜数目、尺寸的前提。
三、决定正确类型的储存柜
易燃液体储存柜有很多种。你要考虑一下,你是需要放在地板上的常规的矩形、还是安装在
墙上的、或放在柜台下面的柜子呢?或者,你要考虑一下,你需要1个特别储存油漆和墨水
的柜子呢?或者1个储存腐蚀性酸的柜子?是在室内储存还是在室外储存?关门的方式, 把手类型
四、研究储存柜的产品特征、灵活使用性,看看是否符合自己需要你的柜子应该具有一切正确的安全性能,比如双层壁和双层门还是其他形式的门、可调节搁板、防腐蚀涂层、经过标签、足够的盛漏容积来防止可能发生的泄漏,是满足2小时防火级别,还是4小时防火级别?是不是要装防爆空调或强制排风?自锁性如何?
五、考察储存柜满足的标准、防火级别、第三方认证和耐久性你需要从合适、经过认证、有良好口碑的供应商那里购买你需要的柜子,确保易燃液体储存柜能够满足一切必须满足的标准和认证,比如, UL ,OSHA 和FM。所有柜子应满足OSHA 、EPA、DOT 和 NFPA,第三方认证通过 FM和UL认证。双层防火钢板设计,中间有38毫米绝缘层,自动三点联动锁定装置,完全隔绝与外部的火苗接触,是满足标准的基本条件。
5.1IA 级:闪点小于 23,沸点小于 38
IBIC 级:闪点在 23 或超过 23,但小于 38
II5.2 OSHA 29 CFR 1910.106 美国职业安全健康管理局标准
1.2. 储存柜的阻燃性能 储存柜的设计和制造必须满足内部温度不超过325F,实验条件是用
NFPA所有连接点和接缝必须保持闭合 ,门必须安全紧闭。储存柜必须清晰标出 “易燃品 -严禁烟火
3.格的钢板并有 1-1/2 英寸空隙的双层结构。接着应铆接、焊接可通过其他一样有效的方法紧固。门将配备有三点锁,门槛应至少高出柜底 2 英寸
4.]胶合板制成, 这种胶合板在燃烧情况下不会崩塌或层裂。 所有接着都应在两头以平头木螺丝嵌接和钉牢。 如使用不止一个门的话, 应有一个不少于 1 英寸厚的嵌接的搭接。安装的铰链在燃烧测试中螺丝松开或螺丝周围材质的燃烧的情况下,仍不丧失其支持能力。
5.31. 单个储存柜里的 I,II 和 IIIA 级液体体积不应超过 120 加仑
2.存易燃和可燃化学品数量的规定
3.4. 如果不排气,储存柜排气口需要用盖来封好
5. 如果有任何理由需要排气,储存柜排气口必须导向户外,并且不会产生其它问题
发表于 2019-11-1 09:10:48
当前内容由会员用户名 safegolden 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-11-1 09:54:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099915 second(s), 49 queries , Redis On.
