[讨论] 什么样的水容易结垢。
 关闭 [复制链接]
6.9K |27
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
看到某个海友请教关于碱度的问题,好多回复讲到了碱度和硬度还有PH的关系,说这是腐蚀性的水,不太容易结垢。
我也从百度查了一下碱度和硬度的关系,还有什么暂时硬度,永久硬度,但还是搞不大明白。
另外怎么判断什么是腐蚀性水,什么水容易结垢?
发表于 2019-10-31 10:32:04
参与人数 2财富 +17 收起 理由
juniger + 14 发起议题
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 曼尼_UV44b 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
两码事。结垢与腐蚀是本质不同的现象。
结垢是在与水接触的表面形成沉积物,是一种复分解反应的特例,这需要水中具有形成沉积物的因素,即成垢组分与成垢条件。
腐蚀是水中具有腐蚀性的组分对特定的物质产生的侵蚀现象,一般是氧化还原作用过程,同样也需要的能够产生腐蚀的组分和条件。
结垢和腐蚀有时可能相伴发生,但从物理化学原理上讲,这两种现象根本不是一回事。
发表于 2019-10-31 12:58:11
参与人数 2财富 +12 收起 理由
juniger + 2 积极参与
CHANGBAISHI + 10 受教,感谢!
曼尼_UV44b楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qugd 发表于 2019-10-31 12:58
两码事。结垢与腐蚀是本质不同的现象。
结垢是在与水接触的表面形成沉积物,是一种复分解反应的特例,这需 ...
这个我知道,其实腐蚀和结垢都存在。
因为有些回复里边看了水质会说这是这是结垢倾向的水质,或者这个是负硬度的水,不容易结垢什么的,想知道是根据什么判断的。
发表于 2019-10-31 13:43:45
juniger + 5 积极参与
曼尼_UV44b 发表于 2019-10-31 13:43
这个我知道,其实腐蚀和结垢都存在。
因为有些回复里边看了水质会说这是这是结垢倾向的水质,或者这个是 ...
是根据水的理化指标,适中的某种物质在一定条件下产生的饱和或结晶条件的因素存在。
发表于 2019-10-31 16:44:43
juniger + 5 积极参与
这,说的太模糊了吧
发表于 2019-11-1 08:31:32
曼尼_UV44b 发表于 2019-11-1 08:31
这,说的太模糊了吧
是的,你要是能在这里听明白就不叫什么“专业”了。
做水处理是要有专门的企业做这东西,要是在这里能听明白,这个企业就该破产了。
上来就来个“自说自话”,连个招呼都不带,谁也不欠你的,跟你说了一些应该是很直白的了,是看你年轻不懂事。你不懂没办法。抱歉。
发表于 2019-11-1 09:48:08
神牧秋方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
硬度高即钙镁等离子浓度高的中性和碱性水
发表于 2019-11-1 10:00:58
lixich1968 + 5 积极参与
蓝叶爱学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
去百度朗格利尔饱和指数和雷兹纳稳定指数
这个两个指数与TDS、温度、钙硬、碱度有关。利用这两个指数和实际pH的比较,判定结垢和腐蚀倾向
发表于 2019-11-1 10:14:31
这个我知道,其实腐蚀和结垢都存在。
直白地说,你知道个了屁。
你根本就不理解我说的内容,不懂装懂。
发表于 2019-11-1 10:19:26
蓝叶爱学习 发表于 2019-11-1 10:14
去百度朗格利尔饱和指数和雷兹纳稳定指数
你跟楼主说这么专业的东西,他就更“知道”的多了。
发表于 2019-11-1 10:20:28
才发现楼主做水力空化的那位。。失敬了。。。我错了。。。。
做水力空化防结垢还踩电化学一无是处的。。。会不知道结垢腐蚀倾向啊。。。
发表于 2019-11-1 10:22:32
做水处理是要有专门的企业做这东西,要是在这里能听 ...
您的专业与楼主所理解的专业可能不是同一个概念,你的专业内容在楼主看来应该是“懂了”或“知道了”的概念,并且是以百度为知识背景来源,所以我们与楼主说的专业是不一样的。
发表于 2019-11-1 10:28:54
上来跟谁打招呼啊,跟你吗?论坛规定有这个礼仪吗?我知道你是谁呀?我怎么知道论坛上有你这么个人啊?我怎么知道你能不能解答我的问题?
照你说的,上论坛解决不了问题,那么设这个论坛还有什么意义?像你似的在这乱喷吗?
自己解答不了不代表别人没有懂得,你可以闭上嘴巴什么都不说的。
如果你自己老了,跟不上时代了就休息一下,也比你在这挑起口水好吧。
发表于 2019-11-1 14:03:01
qugd 发表于 2019-11-1 10:19
直白地说,你知道个了屁。
你根本就不理解我说的内容,不懂装懂。
对,根据你的回答,我知道了你这么个屁!
发表于 2019-11-1 14:03:55
人家回复关你什么事?自己有怨气别再这上边发出来,也别在这影响别的海友
发表于 2019-11-1 14:05:05
qugd 发表于 2019-11-1 10:28
您的专业与楼主所理解的专业可能不是同一个概念,你的专业内容在楼主看来应该是“懂了”或“知道了”的概 ...
看过你在别的帖子的回复,戾气太重。
整天在论坛上喷这个喷那个,累不累呀?
估计被别人回喷的也不少,在这里找气受有意思吗?
不能好好说话就闭上你的chouzui!
发表于 2019-11-1 14:09:10
你这是一天吃几斤柠檬喝几斤醋啊?
不怕酸倒牙烧烂胃啊?
发表于 2019-11-1 14:56:49
曼尼_UV44b 发表于 2019-11-1 14:56
你这是一天吃几斤柠檬喝几斤醋啊?
不怕酸倒牙烧烂胃啊?
我只回复一句,我问候你妈
发表于 2019-11-1 15:42:11
qugd 发表于 2019-11-1 15:42
我只回复一句,我问候你妈
如果你现在在我面前,我会把你的牙全部敲掉,让你的嘴变成名副其实的piyan,然后拿各种东西捅,边捅边说我不仅*你妈,我还*你嘴!
发表于 2019-11-1 16:10:05
曼尼_UV44b 发表于 2019-11-1 16:10
直接回复一句,借别人的帖子酸的,不止一句
发表于 2019-11-1 16:10:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094577 second(s), 101 queries , Redis On.
