[求助] 离心泵电机超电流
2.3K |17
小鸡食米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
离心泵电机超电流原因有哪些?出口背压9.5公斤,泵出口压力15公斤,出口流程阀门全开,还有啥原因?
发表于 2019-10-29 10:15:45
B0SS + 5 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小鸡食米 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
启动时超电流和运行时超电流还有些不一样的,一般运行时超电流有电机本身问题轴承磨损,转子扫堂,散热风扇摩擦,线圈老化等,泵的故障轴承磨损、损坏、口环摩擦、叶轮内有异物卡涩等,还有工艺方面的气蚀、物料粘度增大、流量增大都有可能。具体去要根据现场的情况去分析
发表于 2019-10-29 11:34:21
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
把出口阀关小试试
发表于 2019-10-29 11:48:07
liaifeng + 3 积极参与
以前正常时候的出口压力是多少有注意吗?
如果比以前的高,说明你机泵有超负荷的情况,电流偏高可以理解。如果和以前一样,你启用备泵看看压力是否一样,如果电流小,说明原运行泵的机械存在一定问题。
发表于 2019-10-29 12:43:23
B0SS + 10 热心助人
小鸡食米楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liaifeng 发表于 2019-10-29 12:43
以前正常时候的出口压力是多少有注意吗?
如果比以前的高,说明你机泵有超负荷的情况,电流偏高可以理解。 ...
备用泵,与这个泵压力一样,没问题,泵出口压力没有变化,出口背压夜正常。
发表于 2019-10-29 15:26:59
抱歉,感觉有点词穷了。。。。。  详情 回复 发表于 2019-10-29 15:45
liaifeng + 5 积极参与
抱歉,感觉有点词穷了。。。。。
发表于 2019-10-29 15:45:37
wx_有丶小帥32537VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
打的物料密度大了,做功大了,电流就高一点
发表于 2019-10-30 06:31:44
liaifeng + 5 积极参与
这个不懂啊  负载太大?还是啥原因?压力太高了?等
发表于 2019-10-30 11:04:48
liaifeng + 5 积极参与
dpcxiaoxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
根据特性曲线,流量越大电流升高。即电流大小体现的是负载的大小,是正比的。正常来讲,离心泵出口阀很少全开的,在管路背压一定的情况下,你阀门全开也是没意义的。建议从如下方面考虑
1、检查下游用量,即调整背压;
2、关小出口阀
3、像这种情况,轴承、电机故障问题概率比较小,不过可以监测一下机器运行状态(振动、温度等)
发表于 2019-10-30 13:55:04
wx_孔庆保-工业泵、节能技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵参数多少?背压9.5怎么理解?
发表于 2019-10-30 14:24:38
liaifeng + 5 积极参与
突然出现的情况吗?机泵轴承磨损和机泵对中不良也会导致轴功率增大,复查一下;机泵背压降低会导致流量增大而超电流;最好系统打开检查复核机泵装配参数;电机也得首先排除故障!
发表于 2019-11-1 22:31:43
liaifeng + 5 积极参与
樊喜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
泵之前运行怎么样?如果是新安装的泵测下转速看是不是电机级数配错所致。如不是就查对中、口环间隙、轴变形、介质中是否含颗粒、机封压缩量、填料压得太紧、介质年度
发表于 2019-11-2 19:38:00
liaifeng + 10 深入讨论
leiyugaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
1、查电机本身的原因,如轴承润滑情况等。
2、泵的效率情况,流量,轴承等都要可能造成电流过载。
3、离心泵在出口有控制阀的情况下,出口手阀要求是全开的,不然,很容易会将出口手阀密封面磨损造成内漏。
发表于 2019-11-3 21:20:18
ysm_hxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
dpcxiaoxin 发表于 2019-10-30 13:55
根据特性曲线,流量越大电流升高。即电流大小体现的是负载的大小,是正比的。正常来讲,离心泵出口阀很少全开的,在管路背压一定的情况下,你阀门全开也是没意义的。建议从如下方面考虑<br />1、检查下游用量,即调整背压;<br />2、关小出口阀<br />3、像这种情况,轴承、电机故障问题概率比较小,不过可以监测一下机器运行状态(振动、温度等)
看看14楼,离心泵一般情况下出口阀都是全开的!
发表于 2020-3-11 00:56:16
张志超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
扬程
发表于 2020-3-16 11:22:08
冬生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
泵有问题,查一下性能曲线,找厂家咨询一下
发表于 2020-3-19 01:01:42
wx_么子西10819VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wx_孔庆保-工业泵、节能技术 发表于 2019-10-30 14:24
泵参数多少?背压9.5怎么理解?
入口压力
发表于 2020-4-29 07:52:55
过载了还是只是偏离正常电流呢,考虑输送液体的物理性质是不是和设计的有出入变化,考虑入口过滤网前后压差高,泵安装对中不足
发表于 2020-4-29 07:54:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131477 second(s), 92 queries , Redis On.
