[求助] 进出口关闭下泵压力表压力上涨
1.2K |13
chenshsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
两台并联的泵,一台运行,出口压力为0.4MPa,另一台进出口关闭,压力会缓慢上涨至0.6MPa,摸泵进口球阀有温度,大家有遇到这种情况没?是什么原因。
发表于 2019-10-28 15:52:02
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chenshsi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
另一台泵转还是不转
发表于 2019-10-28 16:26:58
个人估计是停运状态.....  详情 回复 发表于 2019-10-28 17:09
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2019-10-28 16:26
另一台泵转还是不转
个人估计是停运状态.....
发表于 2019-10-28 17:09:59
运行一台出口压力0.4,停运的压力0.6。  详情 回复 发表于 2019-10-28 17:29
chenshsi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
liaifeng 发表于 2019-10-28 17:09
个人估计是停运状态.....
发表于 2019-10-28 17:29:43
换过压力表吗?  详情 回复 发表于 2019-10-28 19:31
换过压力表吗?
发表于 2019-10-28 19:31:04
新表也一样  详情 回复 发表于 2019-10-29 08:25
输送的是什么介质,泵有夹套或者伴热没有,考虑是否介质汽化造成的
发表于 2019-10-28 22:22:21
泵的夹套是降温的。  详情 回复 发表于 2019-10-29 08:26
liaifeng + 5 积极参与
停用泵有介质,受热后压力升高。
发表于 2019-10-28 22:32:26
其他同样情况的又没有这个现象。  详情 回复 发表于 2019-10-29 08:27
liaifeng + 5 积极参与
新表也一样
发表于 2019-10-29 08:25:34
泵的夹套是降温的。
发表于 2019-10-29 08:26:26
天天快乐吧 发表于 2019-10-28 22:32
停用泵有介质,受热后压力升高。
其他同样情况的又没有这个现象。
发表于 2019-10-29 08:27:15
有才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议检查下压力表,压力表没问题的话就再关注下是不是介质汽化造成的
发表于 2019-10-29 09:32:58
liaifeng + 5 积极参与
停用泵的出口是否有排空线?有的话看看打开后,压力是否会下降,如果有的话,说明的确有介质汽化现象存在。
发表于 2019-10-29 10:57:12
chenshsi + 5 积极参与
樊喜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
正常情况出口管线会有单向阀,打开进出口阀门,和连通线阀门试试,
发表于 2019-11-1 08:54:06
chenshsi + 5 积极参与
辅助管线介质窜入
发表于 2019-11-1 21:19:13
chenshsi + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116315 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
