[经验分享] 户外防爆控制箱 防爆电控箱接地要求
2K |1
防爆电气36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
户外防爆控制箱 防爆电控箱接地要求
户外防爆控制箱 防爆电控箱接地在设备的正常操作中,难免遇到下雨,打雷天气,在雨天,防爆箱设备是需要电力工作中供电来操作,在电力工业中雷电造成的系统过电压是一种冲击电压,持续时间较短,在冲击电压下空气间隙的击穿具有新的特性,所以需安装防爆箱设备。 户外防爆控制箱 防爆电控箱接地要求 对于工作户外的防爆控制箱 防爆电控箱需要配装接地装置,防止被雷电电击,预防户外型防爆控制箱 防爆电控箱应从以下入手操作 在未发生雷闪放电之前,雷云相对于地表面可具有极高的静电位,达1010v数量级。然而被击中户外防爆控制箱 防爆电控箱的电位和放电前的雷云电位却是性质不同的两件事。实际上,高压熔断器设备虽也可以应对雷闪击中时所出现的高电压,还可以对雷闪放电的巨大冲击电流做好防护,而户外防爆控制箱 防爆电控箱的可以预防雷电或高压电流所造成的过电压发生爆炸。当输电线路附近雷电时,由于雷电流引起附近电场及磁场发生强烈突变,线路上也可感应出很高的电压。因此,雷闪巨大的冲击电流是其破坏力的根源,它能引起电位突然升高,同时还具有效效应和力效应,这时防爆箱设备要可以有防雷防爆性能,免除危害人身安全。 出现了雷雨天气后,由于雷云的作用,局部地面上的电场强度剧增,一旦平均场强达到足够数值,就能使雷云和大地间的空气发生火花放电,形成所谓雷闪放电。雷云中存在异号电荷,所以雷云内部也可发生雷闪放电。但能造成危害的则显然主要是由雷云向地面发生的放电,雷击能造成极高的电压,因此更多地方会安装防爆箱设备这是很重要的选择,避免是雷电中造成事故的重要因素。雷闪是雷云中积聚了大量电荷而在大气中引起的放电现象,绝大多效的雷闪放电是负极性的(雷云带负电荷),但也发现有正极性的雷闪放电。雷闪放电会在防爆箱设备上造成高电压,雷闪电流冲击线路,因雷闪放电引起的高电压也具有冲击波形,所以需要在不管户外或户内都需要安装防爆箱以防止雷电击中产生更大的破坏,户外防爆控制箱 防爆电控箱设备是需要电力工作中供电来操作,在电力工业中雷电造成的系统过电压是一种冲击电压,持续时间较短,在冲击电压下空气间隙的击穿具有新的特性,所以需安装防爆箱设备。
发表于 2019-10-22 19:30:35
sdscj0122 + 2 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 防爆电气36 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-10-22 23:17:57
渝琴 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047205 second(s), 49 queries , Redis On.
