[求助] 危险化学品分类信息表里面的危险性类别是什么意思?
7.3K |8
各位大神,好!
我最近在看危险化学品危险性分类的相关标准,规范,国家规定等。
看完了之后感觉稀里糊涂的,请教懂行的人指点一下:
危险和危害特性类别分为:
1.物理危险
2.健康危害
3.环境危害
三类,三类中海油其他详细的类别1、类别2、不稳定**、1.1、1.2、1.3、1.4等,
这些1.1、1.2、1.3和类别1、类别2的分发是从哪个标准来的呢?
或者说是源自于哪些标准、规范,对这些物质分类的具体描述都是什么呢?
感谢感谢!
发表于 2019-10-21 10:39:55
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 湖可嘉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
msds上看看有没有
发表于 2019-10-21 12:57:04
湖可嘉 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 5 热心助人
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
危险化学品的分类呀,你可以搜搜,每一类具体代表什么意思都有。
常用危险化学品按其主要危险特性分为8类:
第1类 爆炸品
本类化学品指在外界作用下(如受热、受压、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品,也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。
第2类 压缩气体和液化气体
本类化学品系指压缩、液化或加压溶解的气体,并应符合下述两种情况之一者:
a.临界温度低于50℃,或在50℃时,其蒸气压力大于294kPa的压缩或液化气体;
b.温度在21.1℃时,气体的绝对压力大于275kPa,或在54.4℃时,气体的绝对压力大于715kPa的压缩气体;或在37.8℃时,雷德蒸气压力大于275kPa的液化气体或加压溶解的气体。
第3类 易燃液体
易燃液体分类、警示标签和警示性说明见GB20581。
易燃液体是指闪点不高于63℃的液体。
第4类 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品
易燃固体系指燃点低, 对热、撞击、摩擦敏感, 易被外部火源点燃, 燃烧迅速,并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体, 但不包括已列入爆炸品的物品。 自燃物品系指自燃点低, 在空气中易发生氧化反应, 放出热量, 而自行燃烧的物品。 遇湿易燃物品系指遇水或受潮时, 发生剧烈化学反应, 放出大量的易燃气体和热量的物品。有的不需明火,即能燃烧或爆炸。
第5类 氧化剂和有机过氧化物
氧化剂系指处于高氧化态, 具有强氧化性,易分解并放出氧和热量的物质。包括含有过氧基的无机物, 其本身不一定可燃, 但能导致可燃物的燃烧,与松软的粉末状可燃物能组成爆炸性混合物,对热、震动或摩擦较敏感。
有机过氧化物系指分子组成中含有过氧基的有机物, 其本身易燃易爆,极易分解,对热、震动或摩擦极为敏感。
第6类 有毒 du品
本类化学品系指进入肌体后, 累积达一定的量, 能与体液和器官组织发生生物化学作用或生物物理学作用,扰乱或破坏肌体的正常生理功能, 引起某些器官和系统暂时性或持久性的病理改变, 甚至危及生命的物品。经口摄取半数致死量:固体LD50≤500mg/kg; 液体LD50≤2000mg/kg; 经皮肤接触24h, 半数致死量LD50 ≤1000mg/kg; 粉尘、烟雾及蒸气吸入半数致死量LC50≤10mg/L的固体或液体。
第7类 放射性物品
本类化学品系指放射性比活度大于7.4×104Bq/kg的物品。
第8类 腐蚀品
本类化学品系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体。与皮肤接触在4h内出现可见坏死现象,或温度在55℃时,对20号钢的表面均匀年腐蚀率超过 6.25mm/年的固体或液体。
对于未列入分类明细表中的危险化学品,可以参照已列出的化学性质相似,危险性相似的物品进行分类。
发表于 2019-10-21 15:13:11
谢谢回复,这个分类我知道的,但是和“危险化学品分类信息表”里面的危险性分类不匹配。 1.物理危险 爆炸物:不稳定爆炸物、1.1、1.2、1.3、1.4。 易燃气体:类别1、类别2、化学不稳定性气体类别A、化学不稳定性  详情 回复 发表于 2019-10-22 11:50
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
cpebys + 10 感谢分享
湖可嘉 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 5 + 1 热心助人
keke丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
谢谢分享,新人顺便学习一下
发表于 2019-10-21 15:16:48
湖可嘉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【化工设计从业人员】
常用危险化学品按其主要危险特性分为8类: ...
谢谢回复,这个分类我知道的,但是和“危险化学品分类信息表”里面的危险性分类不匹配。我想知道这个分类中各个名字的出处以及背后的意义,请问有知道的吗?
1.物理危险
**:不稳定**、1.1、1.2、1.3、1.4。
易燃气体:类别1、类别2、化学不稳定性气体类别A、化学不稳定性气体类别B。
气溶胶(又称气雾剂):类别1。
氧化性气体:类别1。
加压气体:压缩气体、液化气体、冷冻液化气体、溶解气体。
易燃液体:类别1、类别2、类别3。
易燃固体:类别1、类别2。
自反应物质和混合物:A型、B型、C型、D型、E型。
自燃液体:类别1。
自燃固体:类别1。
自热物质和混合物:类别1、类别2。
遇水放出易燃气体的物质和混合物:类别1、类别2、类别3。
氧化性液体:类别1、类别2、类别3。
氧化性固体:类别1、类别2、类别3。
有机过氧化物:A型、B型、C型、D型、E型、F型。
金属腐蚀物:类别1。
2.健康危害
急性毒性:类别1、类别2、类别3。
皮肤腐蚀/刺激:类别1A、类别1B、类别1C、类别2。
严重眼损伤/眼刺激:类别1、类别2A、类别2B。
呼吸道或皮肤致敏:呼吸道致敏物1A、呼吸道致敏物1B、皮肤致敏物1A、皮肤致敏物1B。
生殖细胞致突变性:类别1A、类别1B、类别2。
致癌性:类别1A、类别1B、类别2。
生殖毒性:类别1A、类别1B、类别2、附加类别。
特异性靶器官毒性-一次接触:类别1、类别2、类别3。
特异性靶器官毒性-反复接触:类别1、类别2。
吸入危害:类别1。
3.环境危害
危害水生环境-急性危害:类别1、类别2;危害水生环境-长期危害:类别1、类别2、类别3。
危害臭氧层:类别1。
发表于 2019-10-22 11:50:47
各位海友,谢谢大家,我知道怎么回事了,这个就是和标准GB30000.1~29相对应的,其实我现在比较关心,这个标注的用法,以及用的地方。
发表于 2019-10-22 12:05:32
瑞捷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-10-25 14:23:31
kangzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
主要在编写安全技术说明书SDS和安全标签时使用。
危险化学品分类不同,危险性和危害性不同,对应相应安全防护措施。
发表于 2019-10-25 16:52:31
湖可嘉 + 5 深入讨论
bluedrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我见到过用到这些分类的地方有两个:
1.安全专篇和消防专篇里面的“主要危险化学品数据表”中有危险特性一栏,就是填的这些类别,我认为这些分类可以对该化学品有一个定性,一目了然。
2.今年刚出的压力管道分级规定中,GC1管道现在对有毒介质的划分是根据“急性毒性”类别划分的。
发表于 2019-11-21 11:40:50
湖可嘉 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171994 second(s), 90 queries , Redis On.
