[经验分享] 防爆配电箱安装时应该注意事项
1.5K |1
防爆电气36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
防爆配电箱安装时应该注意事项
防爆配电箱使用时应该注意事项: A:安装时应该注意该防爆配电箱是使用在室内还是室外的,因为使用在室内的防爆配电箱是不带防雨罩的,一旦使用在室外的话因为没有防雨罩所以很容易是防爆配电箱的法兰面进水生锈,对防爆配电箱里面的电器元件的使用寿命会有很大的影响。
B:安装时应该注意防爆配电箱是挂式安装还是立式安装。挂式安装的时候应该要考虑好把防爆配电箱安装在背面相对通风的地方,这样有利于防爆配电箱通过箱体来散热,这样对防爆配电箱内部元件的使用寿命起到关键性的作用。还应该注意应该找安装在一个稳定性能强的地方,这样防爆配电箱不至于在使用操作过程中掉落。
C:立式安装的防爆配电箱应该注意室内跟室外,还应该注意安装的地方选择。一般立式防爆配电箱在安装时都是通过两边安装角上打固定螺栓来固定,所以在安装时应该选择地面牢固的地方。
发表于 2019-10-15 11:25:43
sdscj0122 + 2 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 防爆电气36 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_旭存585585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了,谢谢分享!
发表于 2019-10-27 07:36:42
渝琴 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062740 second(s), 51 queries , Redis On.
