[求助] 关于压缩机油路出口的单向阀问题
7K |16
各位大神:
   请教关于图中几个单向阀的作用,谢谢啊
发表于 2019-10-14 17:38:13
参与人数 2财富 +9 收起 理由
催化一粟 + 4 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fwlovesl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不是5个吗?
发表于 2019-10-14 21:32:35
fwlovesl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【资深工程师】
是五个单向阀,烦请看看尼
发表于 2019-10-14 21:58:03
试着说说,
从整体理解,
可分为泵前系统压力与泵后系统压力。泵后系统压力需要增加时泵启动,可提高泵后压力,当系统压力不需要增压,只需要泵前压力即可满足需要。这样理解不知是否可行。要是有更全一些的流程理解会更方便。然后是两台泵分为主副就可以完全理解了起作用了。供参考。
发表于 2019-10-15 08:56:42
催化一粟 + 10 积极参与
海川初二  |  头衔:  【资深工程师】
CHANGBAISHI 发表于 2019-10-15 08:56
试着说说,
从整体理解,
可分为泵前系统压力与泵后系统压力。泵后系统压力需要增加时泵启动,可提高泵后 ...
谢谢您,我想了解的是,每个单向阀的作用,谢谢啊
发表于 2019-10-15 09:25:03
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
图做的很烂,然后导致看图看的比较抽象了……顺着箭头看就很容易看懂了……
发表于 2019-10-15 13:34:00
催化一粟 + 2 积极参与
org209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看不到总图,无法确认整个流程。
从截图来看,左侧为电机驱动辅助油泵,右侧压缩机主轴驱动主油泵。
则1#辅助油泵出口,防止辅助油泵停泵后主油泵油倒串。
2#防止主油泵油倒串回入口,造成出口无油
3#,4#防止压缩机未启动时,辅助油泵油反流程进入主油泵。
5#防止主油泵入口油倒流回油池,造成油泵缺油无法启动
发表于 2019-10-15 15:15:44
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 积极参与
海川初二  |  头衔:  【资深工程师】
org209 发表于 2019-10-15 15:15
看不到总图,无法确认整个流程。
则1# ...
关键3/4 单向阀有个孔
发表于 2019-10-15 15:38:13
海川初二  |  头衔:  【资深工程师】
看不到总图,无法确认整个流程。
则1# ...
关键3/4 单向阀有个孔
发表于 2019-10-15 15:38:16
fwlovesl 发表于 2019-10-15 15:38
关键3/4 单向阀有个孔
什么孔,上个照片看看。你图上没有表达出来
发表于 2019-10-15 15:51:16
催化一粟 + 2 积极参与
海川初二  |  头衔:  【资深工程师】
3/4 的图上写了 10 hole
发表于 2019-10-15 17:06:12
催化一粟 + 3 积极参与
fwlovesl 发表于 2019-10-15 17:06
3/4 的图上写了 10 hole
上个全图看看。
发表于 2019-10-16 22:48:31
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个问题非常简单。油路系统是某个vendor提供的,可能是压缩机厂家的某个供货商。主油泵的进出口安装4个止逆阀的这种特殊设计,可以满足不同压缩机轴转动方向的要求。无论压缩机(或主油泵)的转动方向如何,油路和主油泵均能满足要求,也就是不要考虑泵的转向。
发表于 2019-11-22 13:08:25
lupg + 8 同意你的观点
所以图上辅油泵有转向标注,主油泵没有。
发表于 2019-11-22 13:12:53
限流孔板单向阀,起油压保护作用。
发表于 2019-11-23 08:47:17
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
再提供一个猜想:
1#阀:电动油泵出口设置单向阀,可防止并联泵(轴头泵)独立供油时的向电动泵倒流
2#阀:轴头泵在压缩机正向旋转时,防止高压油倒向低压供油管道,此时5#阀所在管为进油管
5#阀:轴头泵在压缩机反向旋转时,防止高压油倒向低压供油管道,此时2#阀所在管为进油管
3#阀:轴头泵在压缩机正向旋转时的泵出口管,既防止电动泵单独供油时的高串低,也防止压缩机反向旋转时的高串低
4#阀:轴头泵在压缩机反向旋转时的泵出口管,既防止电动泵单独供油时的高串低,也防止压缩机正向旋转时的高串低
3#4#阀开孔:该两个阀所在管段并非同时使用,特别是压缩机反向旋转工况的4#阀管段。通过开孔用用高压小流量持续流动可防止管段内出现气体积聚,而气体积聚非常容易产生油压瞬时下降。
发表于 2019-11-23 09:41:34
催化一粟 + 10 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这是什么压缩机,还可以正向转和方向转?
发表于 2019-11-30 13:24:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.899539 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
