[求助] 离心泵断轴
5.2K |26
wx_邵~979979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
石灰浆液泵  管道不能加止回阀  叶轮螺母处老是断轴  求解决方案
发表于 2019-10-10 20:56:40
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_邵~979979 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
给备帽轴向偏心一点钻一个眼攻丝防退
发表于 2019-10-11 08:20:59
亚梅 + 3 积极参与
为什么能折断,是流体倒流造成的长期反转的原因么?用机前机后的阀门控制不了么?
或者是安装问题导致的》
发表于 2019-10-11 09:19:56
亚梅 + 3 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
介质倒流导致泵轴断裂,还是其他什么原因?断轴的截面图呢?
发表于 2019-10-11 13:19:50
亚梅 + 3 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
介质倒流引起断轴?我以为解决方案就是增加叶轮螺母处轴径
发表于 2019-10-12 10:32:21
亚梅 + 3 积极参与
北极流星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
叶轮反转断轴?这个不太可能吧。有照片吗,这个比较明白,应该是轴细了,加粗加长
发表于 2019-10-12 12:53:44
亚梅 + 3 积极参与
x331412823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该是轴的设计问题,还有运行振动是不是超标,如果振动也超标,那极有可能就是泵轴设计不合理,叶轮螺母哪里太细,应力集中
发表于 2019-10-12 15:36:09
亚梅 + 3 积极参与
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
胜达因泵业石家庄有限公司 发表于 2019-10-11 00:39
管道没有止回阀,你的意思停机叶轮反转?
我们的也没有单向发,但是还没到断轴的地步,就是反转,担心掉叶轮
发表于 2019-10-13 07:22:36
淡锦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
螺帽那里没有倒角?
发表于 2019-10-13 21:01:49
亚梅 + 3 积极参与
催化茂哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
螺纹处应力集中,断裂情况发生应该负荷发生变化,石灰浆搅拌混合均匀吗?开停泵时断裂还是正常运行中出问题?
发表于 2019-10-14 11:24:03
亚梅 + 3 积极参与
使用过程中难免会遇到介质回流,但是很少遇到你说的这种断轴问题,建议发出照片,方便分析讨论
发表于 2019-10-14 15:16:57
亚梅 + 3 积极参与
漫步猎人 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
小流量运行,导致轴受挠动,让后应力集中在轴根部
发表于 2019-10-14 15:41:53
亚梅 + 3 积极参与
火影忍者TLGZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
轴与叶轮配合处加粗,采用花键连接的方式,叶轮螺母根部与轴接触处加弹垫放松。
发表于 2019-10-15 07:46:13
亚梅 + 3 积极参与
此处断轴是常见的故障,建议:
1、尽可能加粗此处轴颈(在叶轮螺母不阻流的情况下),提高强度;
2、采用合理的退刀槽尺寸或者设计成非标尺寸退刀槽,最大程度的减少应力集中;
3、检查热处理过程,是否存在调质过程的产生缺陷,比如淬火过硬造成大的内部应力;
4、核定拧紧合理的力矩,不要大力拧,够用就好;
5、改成其他结构的防转形式,规避此结构的弊端。
发表于 2019-10-15 15:47:52
参与人数 2财富 +4 收起 理由
aibipbn + 1 同意你的观点
亚梅 + 3 积极参与
估计介质问题,浓度太大,有大量固体
发表于 2019-11-3 16:20:45
zhaochenghaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
加粗主轴
发表于 2019-11-3 17:42:19
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可能设计的不够合理
发表于 2020-2-12 10:44:45
chendehan69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
有可能和泵轴扭矩过大有关。
发表于 2020-2-22 15:35:45
wer.532VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
坐等楼主发布最后结果,学习学习。
发表于 2020-2-24 16:27:37
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253738 second(s), 189 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
