[推荐] 下雨天能用充电桩充电吗?
1.9K |7
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
夏末秋初,雷雨多发。每逢下雨,使用新能源汽车的市民们常有疑问:充电桩防水吗?下雨时还能充电吗?使用充电设施需要注意什么?
对此,国网北京电力公司对广大市民提示,雨天充电桩不会漏电,但建议下雨时尽量不使用室外充电桩。
通常,充电桩具有一定的防水能力。国家对充电桩的防水性能要求十分严格,室外充电设施最低标准是IP56。这里的评价标准是IP防护等级,由两个数字组成,第一个数字代表电器防尘、防止外物侵入的等级,第二个数字代表电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越高防护等级就越高。IP56则代表,充电设施达到5级防尘、防外物入侵水平,6级防湿气、防水浸入水平。通俗来说,就是任意角度喷淋都具备防水功能,所以在一般中小雨情况下,充电设施不会出现进水的问题。
即使遇到暴雨情况也不用慌张,充电桩建设过程中采取了多种措施确保充电安全。充电设施底部会进行地面硬化和基础防护,使充电桩本体以下20-30厘米具备防积水淹没能力;充电启动前车侧和桩侧都要进行绝缘检测,若绝缘检测失败(有雨水和杂物的时候)则无法启动充电;充电设施设计了短路保护机制,如果充电过程发生短路,设备会第一时间切断充电电流;如今的充电桩还通过互联网进行监测,每一台充电桩的运营情况都可以在后台进行查询,如果发生问题或者故障,后台可以第一时间收到消息进行处理;除了安装防尘、放水、防漏电等装置,充电桩还会安装防雷装置,防止因为雷击造成设备损坏。
尽管在技术上已经对充电设施安全进行了严格的控制,但多位业内人士都提醒市民,下雨时尽量不要使用室外充电桩。国网电力北京公司提示,如下雨时进行户外充电,应采取必要的避雨措施:停车时,尽量选择无积水、高停车位的地方,避免出现电池被水浸泡的现象,若充电区域有积水,禁止充电;充电连接前,仔细检查充电桩侧和车侧连接器接口内是否有积水或异物,一定要清理或擦拭干净后进行连接;在手持充电枪移动时,务必保证枪口朝下,防止雨水溅入枪内;车载充电插座在打开盖的时候,保证插座不暴露在雨里,避免雨水进入插座;为了安全起见,在使用充电桩的过程中建议全程打伞操作,避免充电枪、充电口等关键部位暴露在雨水中。
另外,有电动汽车业内人士提示,电动汽车车主也不必太过担心雨天电池漏电问题。目前正规厂家生产的电动汽车电池采用的是完全封闭结构,从理论上来说能够接受短暂的浸泡。因此在雨天,驾驶电动汽车的车主也可照常行驶,但应注意在积水路段慢速行驶,遇到积水过深路段、涵洞应绕路行驶,停放时避免积水路段,避免动力电池长时间浸泡。涉水行驶后,应及时对车辆进行通风干燥,彻底清洗车身和底盘。如果发现有浸水情况,应切掉电源,尽快联系专业维修人员。
发表于 2019-10-10 19:11:02
飞虎小桃 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 lovelife1997 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
充电桩虽然具有防水功能,还是建议不要露天放置,搭设个简易的棚子也好,防止防护失效的时候。
发表于 2019-10-10 21:57:31
安全措施肯定有呀   如果没有特别紧急的原因 最好不要去
发表于 2019-10-11 08:11:44
下雨天没有特别原因,还是选择室内冲电桩给新能源汽车充电比较稳妥。  详情 回复 发表于 2019-10-11 09:43
lovelife1997楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2019-10-11 09:43:51
发表于 2019-10-11 09:47:47
随着新能源汽车的井喷式扩张,以后类似像加气站那样的新能源专用充电站这种配套设施在城市主要路段或停车场也会建设的越来多。
发表于 2019-10-11 10:13:01
下雨天禁止使用触摸任何电气设备,尤其是设备外壳带水、接触部位湿水情况下
发表于 2019-10-11 15:17:14
瑞捷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无论多么安全的设施  在使用人不注意的情况下都会出问题  常言道  常在河边走哪有不湿鞋
发表于 2019-10-25 14:33:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156336 second(s), 81 queries , Redis On.
