[求助] 怎么用cv值计算流量?
5.1K |1
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP亚太地区
怎么用cv值计算流量?
对于仪表工程师应该算必备技能
发表于 2019-10-9 20:54:26
当前内容由会员用户名 pcdhacker 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
算不出来的。最多得出一个范围大到没多大实际意义的估算值。
流量系数Cv值是指:阀门全开,两端压差为 1磅力每平方英寸,温度为60℉的水,通过阀门的以 3.785L/min 为单位流量,去掉单位后的数值。Cv值没有单位。
无法根据Cv值倒算流量的原因:
1、传统的Cv值选取方法(教科书介绍的方法),是针对老式针型结构调节阀的,对现在的大多数阀门不适用。例如:全通球阀全开时的压差极小,套用Cv的定义,会得出球阀全开时流量极小这种明显错误的结论;
2、Cv值具体的计算方法,属于厂商的知识产权。例如:使用网上公开的Cv计算软件,不同软件的计算结果,数值会相差很多(产品结构造成的差异);
3、照传统的Cv值选取方法,在计算出Cv值之后,会根据介质状态再乘上一个经验系数,这个系数大约在1.2~3之间(见过乘5的)。就是说,即使拿到当初设计时的全部工况数据,可以按传统的Cv值计算方法倒算流量,结果也会有百分之二三百甚至更大的误差;
4、流量是和阀门开度关联的,根据Cv的定义,选定的Cv值只是和阀门的最大流量相关。就是说即使倒算出结果,和实际工况下的流量也没有太大关系;同时选取Cv值时一个重要的数据就是最大流量,就是说倒算过程需要以倒算结果为条件,这大概要高高即工程师才能解决。
严格的说,根据Cv值倒算流量,不是做不到。而是需要确定的参数条件太多,如果这些条件都知道了,基本上也就没必要倒算了。当然在某个确定的装置上,工程技术人员可以根据经验,大约的根据Cv值估计流量,不过这和计算没什么关系。
发表于 2019-10-10 18:24:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067265 second(s), 53 queries , Redis On.
