[求助] 8.2mpa,350度蒸汽阀门,阀内件材质选什么好,应该查什么标准?
2.6K |8
燃燒的熱血VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,各位大神能不能推荐一下材质和相关标准或者资料,谢谢大家了
另外,阀门内件用17-4ph的可以吗
发表于 2019-10-9 17:46:37
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 燃燒的熱血 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按照ASME 规范 17-4PH使用时不能超过343℃。请问你这蒸汽介质是选的什么阀类?
发表于 2019-10-10 08:29:10
黉山坡下 + 3 积极参与
chuaneVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议查询阀门实用设计手册-陆培文主编。还有你需要的阀门类型和用途都没说清楚,怎么给你建议呢
还要调节流量的还是截断转向的。。。
发表于 2019-10-10 09:28:09
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
燃燒的熱血楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zergvs 发表于 2019-10-10 08:29
按照ASME 规范 17-4PH使用时不能超过343℃。请问你这蒸汽介质是选的什么阀类?<br />
多级降压笼式阀
发表于 2019-10-10 10:27:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
chuane 发表于 2019-10-10 09:28
建议查询阀门实用设计手册-陆培文主编。还有你需要的阀门类型和用途都没说清楚,怎么给你建议呢<br />还要调节流量的还是截断转向的。。。<br />
阀门类型是多级降压笼阀,调节用的
发表于 2019-10-10 10:28:59
黉山坡下 + 3 积极参与
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先你这个阀门是用于调节还是开关,开关三偏心应该就可以,球阀也可以,调节阀的话就是Globe,350°C阀门内件可能要用的316HT了或者耐温更好的材料。
发表于 2019-10-10 10:33:55
黉山坡下 + 3 积极参与
查了一下设计手册,只提到温度400度,压力没有
发表于 2019-10-10 15:37:02
15CRMoF
发表于 2019-10-10 17:28:43
燃燒的熱血 发表于 2019-10-10 10:28
阀门类型是多级降压笼阀,调节用的
控制阀啊,建议你落实好设计温度,如果低于343℃,可以考虑采用17-4PH,如果大于343℃,可以考虑采用其他材料
发表于 2019-10-10 18:06:16
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194180 second(s), 89 queries , Redis On.
