[讨论] 真空管道排凝液
3K |11
badouwwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教真空泵前加了换热器,考虑将进液环泵的气体从280℃温度降到常温,提高真空效率。但是带来的问题是换热器出口冷凝液体怎么办?
发表于 2019-10-6 10:38:30
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 badouwwq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加缓冲罐!
发表于 2019-10-6 11:08:44
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
badouwwq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在管道上行成袋行   100的管道,  含水量也只有10千克每小时,缓冲罐没有必要了吧我感觉。。
发表于 2019-10-6 15:33:24
游子_TMDB + 2 深入讨论
要么回收,要么排污,还能怎么办?
发表于 2019-10-7 09:37:51
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
游子_TMDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
缓冲罐最直接
发表于 2019-10-7 09:41:13
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
一笑而过_XYQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2019-10-7 11:05:06
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
液环真空泵的进液口和从吸气口进液并没什么本质区别,所以,液环真空泵是允许从吸入口补充工作液的,但是有最大量要求(进液口一般是自吸功能的,所以补充液量是一种自平衡设计,但是从进气口补充则需要人为控制)。
通常情况下,在吸入口进液的情况下,要对应的减少工作液进口进入的工作液量。
如果冷凝液温度较高,则还需要添加换热器进行换热或者是泵前通过分离器来分离。
但通常情况下冷凝液比液液换热后的温度要高出10℃左右(由传热端差决定的)。
所以,要看具体工况条件来判断。
发表于 2019-10-7 13:08:58
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
满嘴烟味儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
加缓冲罐
发表于 2019-10-8 11:38:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回系统
发表于 2019-10-10 13:11:26
谢谢大家   回系统肯定不合适,本身就是要抽水汽,  加缓冲罐由于空间问题导致操作频繁  还是浪费点钢结构把换热器架的比真空泵入口高得了。。。。
发表于 2019-10-15 09:40:40
钢达贸易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看看能不能回收再利用了 再一个就是丢弃了
发表于 2019-10-16 10:56:45
suiareVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们的和你的问题类似,我准备加一个汽水分离器,不知道行不行?有没有更好的意见啊?
发表于 2019-12-20 08:15:03
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119279 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
