[求助] 液相进料压力
5.7K |17
Leslie-KimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
问一个压力概念的问题:
例如一台设备有个液相进料口,进料压力为3MPa,
这个进料压力是什么压力?液体几乎不可压缩,这个压力是怎么产生的?
泵打的推力产生的压力?
发表于 2019-10-1 16:54:48
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 Leslie-Kim 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵给予的压力,设备内的故有压力形成的。
发表于 2019-10-1 17:12:11
Leslie-Kim + 2 积极参与
Leslie-Kim楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
CHANGBAISHI 发表于 2019-10-1 17:12
泵给予的压力,设备内的故有压力形成的。
“设备内的故有压力形成的”
这句没看明白,麻烦解释一下
发表于 2019-10-1 17:24:50
你的具体流程不详,这个原理类似于向某个压力容器注入液体,在某一压力条件下的混合物料的要求。比如空气冷却塔,就是在压力罐中注入高于气压的水,在容器内喷淋的原理。 推荐化工人员的工具书《化工原理》。  详情 回复 发表于 2019-10-2 08:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
泵送压力
发表于 2019-10-1 17:58:59
参与人数 2财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
Leslie-Kim + 2 积极参与
泵送压力
发表于 2019-10-1 17:59:05
液体可不可压缩跟压力有啥关系?
发表于 2019-10-1 22:33:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泵打压力与设备维持的压力差
发表于 2019-10-2 08:16:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2019-10-1 22:33
液体可不可压缩跟压力有啥关系?
因为气体可压缩,压缩后气体的压力就会增加;
而液体几乎不可压缩,它的压力从哪来?
发表于 2019-10-2 08:58:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
Leslie-Kim 发表于 2019-10-1 17:24
“设备内的故有压力形成的”
这句没看明白,麻烦解释一下
推荐化工人员的工具书《化工原理》。
发表于 2019-10-2 08:59:50
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设备的压力,是由容器的气相建立的。
假如我把容器升压到3.2MPA, 泵打的流量还是可以进来, 但静压要“贴谱”3.2MPA,导致流量小一点。
液体静压不能改变气相压力, 后者由气相的组分/温度建立起来的。
发表于 2019-10-5 23:46:36
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
压力根据需要,由整个系统用安全阀定压产生。
发表于 2019-10-7 08:01:16
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
lifurongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Leslie-Kim 发表于 2019-10-02 08:58
因为气体可压缩,压缩后气体的压力就会增加;<br />而液体几乎不可压缩,它的压力从哪来?
河底的水有没有压力呀?
发表于 2019-10-9 20:52:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
楼主的基本概念不清!还需要进一步学习
发表于 2019-10-14 08:58:00
wx_悟95928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
进料口前,装物料容器的压力
发表于 2019-10-15 09:55:50
exempt013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
设泵
发表于 2019-11-14 21:15:32
先用氮气升压,在用泵给设备进料。 还有一点,假设有一台泵,它的出口有两个阀,阀之间有排放。停泵之前把两个阀隔离。后停泵,你在开那个排放,你会发现排放口,物料是喷出来的。这就是液体物料有压力的表现。希望你能理解。
发表于 2019-11-14 21:22:49
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是泵打的
发表于 2020-1-4 23:21:04
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
泵输送的压力或者是需要进料的设备存在的压力
发表于 2020-1-18 16:31:42
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269623 second(s), 147 queries , Redis On.
