[求助] 微热再生吸附式干燥机一个问题
5.6K |5
兰灵颜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
经加热器加热至100多度的空气进干燥机再生后该气体经消音器排出,排出时该气体温度大概为多少,是否会提高排放点的室温,影响操作人员的健康?
发表于 2019-9-26 18:16:03
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 兰灵颜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哦哦,你的意思是用加热的再生气用于室内取暖吧?
最好不要,最好不要,因为湿度很大。
发表于 2019-9-27 09:12:22
亚梅 + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
噪音太大,影响听力
发表于 2019-9-27 09:22:33
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
兰灵颜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
最好不要,最好不要,因为湿度很大。
不是用于室内取暖,我是想了解下加热后的空气再生排放后,对室内温度会有很大的影响不,毕竟再生后的空气还是有一定温度的。
发表于 2019-9-27 13:20:07
CHANGBAISHI + 5 排空的气体可以随意设置。
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
室外排放的对大环境温度和室内温度影响都不会很大,但会产生很大噪音,而且你也没说干燥机是干燥什么介质的,排放气会不会携带有害物质,建议引到最近的烟囱高点排放。
发表于 2019-9-29 16:41:41
兰芷求索VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
微热吸干机加热器最高时加温在180℃左右,经过吸附台后的温度最高能在150℃左右,加热的时间一般在1.5小时,高于60℃时间再2.5小时左右,用这余气的客户挺少的,理论上能取暖。
发表于 2019-10-23 13:40:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084988 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
