[求助] 为什么要用标方作单位
4.3K |5
myxcz_loveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位高工好,求教氧气或者烟道气这种介质流量单位为什么全部用的标方(Nm3/h),这个单位在计算质量流量的时候是否要化成立方后再乘以密度,还是直接标方乘以密度即可?
发表于 2019-9-26 13:52:18
当前内容由会员用户名 myxcz_love 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
snakegqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据气体组份可知道气体的分子量M,用分子量和标准立方米流率求出质量流率。如分子量M=32,   22.4标立方米=32kg.
发表于 2019-9-26 14:23:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
myxcz_love + 1 同意你的观点
发表于 2019-9-26 14:24:08
不用标方用啥
发表于 2019-9-26 15:10:37
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
因为压力、温度变化后,实际体积也会变化,对于工况调整非常麻烦,还要计算。而计算标方调整相对简单
发表于 2019-9-27 02:25:57
为了方便计算,气体收温度影响,体积变化,而基于标态时体积是一定的,还有就是烟气中污染物浓度也是基于标态,需要换算氧含量,所以气体的一般以标态来计。
发表于 2019-9-27 15:13:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.303038 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
