[求助] 搅拌器轴与轴套连接的问题
5.5K |37
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问神通广大的海油们,有谁知道搅拌轴与轴套的热套连接方式,大概就是轴套加热套在轴上,冷却后与轴固定,行得通吗?我看标准上基本都是键连接。打电话问过某个厂家,也都是键连接。请知道的不吝赐教,非常感谢!
发表于 2019-9-25 09:51:13
tianyewei + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Catherine_Mi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有点像热套压力容器一样。不过这是个技术活吧,有时候搅拌器还是很重的。跟开键槽或者穿心螺栓比较起来不见得简单吧
发表于 2019-9-25 10:05:41
tianyewei + 5 积极参与
wx_Catherine_Mi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
文冰 发表于 2019-9-25 10:05
有点像热套压力容器一样。不过这是个技术活吧,有时候搅拌器还是很重的。跟开键槽或者穿心螺栓比较起来不见 ...
问过某个厂家,就是说实际上不可行。
发表于 2019-9-25 10:10:29
tianyewei + 5 积极参与
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
LZ为什么想要用热套呢?热套就要将轴套与轴设计为过盈配合,安装时一般将轴套加热后安装,这个完全是行得通的,一般工况下也完全能用。热套、键连接两种方式简单对比分析如下,采用热套的优点有:搅拌轴直径相对较小,初始投资相对较少。缺点则有:1、热套加工精度要求较高,安装、检修麻烦,一旦失效将直接导致搅拌轴磨损(轴套的设计主要作用就是保护轴),这个损失将明显高出因轴径较小的初始投资。因此实际上一般不会采用热套,除非甲方特别要求。
发表于 2019-9-25 11:24:18
tianyewei + 5 积极参与
kimokk06 发表于 2019-9-25 11:24
LZ为什么想要用热套呢?热套就要将轴套与轴设计为过盈配合,安装时一般将轴套加热后安装,这个完全是行得通 ...
谢谢海油的热情回复。是以前的图纸上这样要求,然后通过沟通,发现不太可行,现在准备改成键连接然后焊死
发表于 2019-9-25 11:46:22
tianyewei + 5 积极参与
搅拌我们常年制作,与支架轴承那段轴套都是用平建。。。热套的还没见过
发表于 2019-9-25 13:31:29
tianyewei + 5 积极参与
热套过盈装配技术要求高,不建议使用,可以选用键固定。
发表于 2019-9-25 13:50:30
谢谢您的回复,现在就是改键连接。
发表于 2019-9-25 14:27:25
谢谢您的回复,现在就是改键连接。
发表于 2019-9-25 14:27:30
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
既然焊接,还需要键干嘛,
既然用键,就是为了以后拆卸,最好不焊。
发表于 2019-9-25 16:47:25
谢谢您的热心回复。看来您是很了解这方面的,我还想请问,轴套与轴配合,轴套内径应如何取呢,我查了不少资料都没见提到,我第一次画搅拌轴。
发表于 2019-9-25 21:05:42
谢谢回复,是的,现在改用键连接了,然后轴与轴套焊死,感觉像是画蛇添足。
发表于 2019-9-25 21:07:07
bluishice 发表于 2019-09-25 16:47
既然焊接,还需要键干嘛,<br />既然用键,就是为了以后拆卸,最好不焊。
可能是觉得更保险吧
发表于 2019-9-25 21:07:43
焊死轴套就没有存在的意义了。
发表于 2019-9-26 09:21:38
为什么要烧焊呢,烧焊还容易变形,又不好检修,出问题整条拆下来岂不是更麻烦?
发表于 2019-9-26 10:32:15
tianyewei 发表于 2019-9-26 09:21
焊死轴套就没有存在的意义了。
主要是轴的直径很小,桨叶很宽,没有轴套没法固定
发表于 2019-9-26 11:06:47
并没有打算再拆的
发表于 2019-9-26 11:07:40
wx_A文森特43572VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
轴套是磨损后,还可以更换新的,一般用键连接比较好
发表于 2019-9-26 15:38:04
wx_A文森特43572 发表于 2019-9-26 13:15
我见过冷套安装,是一个德国公司,使用是是有转速限制的
那就是轴冷却再套了?工艺要求同样很高了
发表于 2019-9-26 16:02:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.052125 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
