[ASPEN] Aspen EDR Operation Warning1325
5.9K |4
zmcool999 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
     Aspen EDR换热器校核结果中有个Operation Warning1325:
     The fraction of the surface area for cooling the liquid phase is estimated to be 15 %.  The number of naturally submerged tubes is estimated to be  115.  Thus only 20 % of the surface is considered submerged by the liquid phase.  Re-run the case with a new input value of the Area Fraction Submerged to bring the input and required values of the submerged surface into agreement.
     这个报警的意思不是很明白,对换热器操作有什么影响,求大神帮忙解答
发表于 2019-9-22 23:06:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
juniger + 5 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zmcool999 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
re-run需要重新给值运行,保证浸没表面积在允许的范围之内,原因是正常考虑20%的表面积浸没,而你的计算结果是15%
发表于 2019-9-23 11:35:36
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
浸没面积太少换热效率就降低了,是这个意思吗?
发表于 2019-9-23 11:36:32
zmcool999楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
个人的理解是:被冷下来的液相所占用的换热面积估计是15%,正常被淹没的管子数是115,这样有20%的换热面积被液相淹没。输入新的淹没面积比例来进行重新运算使得输入和要求值达成一致。是说液相没有及时移走,造成液相占用的面积比例偏高。
发表于 2019-9-23 14:33:58
哈密瓜奶盖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
同问,这个报警要如何避免,不处理可以吗
发表于 2024-9-5 14:00:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160450 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
