[讨论] 离心泵前的这个管线是干嘛用的?图纸上写的是压力平衡管线 有没有懂得大神给讲解一下,如果是压力平衡管线怎么平衡呢?
4.1K |24
蜗牛1121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
发表于 2019-9-22 09:43:51
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 蜗牛1121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
是气相管线吗?
发表于 2019-9-22 11:45:25
气相
发表于 2019-9-22 14:51:57
不知道这个是什么流程,猜一下,可能是个蒸汽汽包,这个连通管应该说鱼泵没啥联系,他应该是汽包内的气液液位的平衡管。液位与气压的平衡管。不知这样理解是否对。记得在钢厂转炉蒸汽包有这个回路。供参考。
发表于 2019-9-22 16:04:45
凝汽式汽轮机的凝结水泵有这条线,目的是检修后开泵前排气使用。
发表于 2019-9-22 17:23:14
蜗牛1121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
各位大神 这个是变换冷凝液泵  出口送至气化碳洗塔
发表于 2019-9-22 17:37:02
summer_H04qW | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
负压系统吧?有这个管线灌泵的时候能起到作用,排出泵入口管线及泵体里的空气,一般配管应该是从泵入口水平管线引出来的。仅供参考
发表于 2019-9-23 07:21:05
可能是:冷凝液汽化平衡压力管,防止输送泵入口压力降低产生汽化。
发表于 2019-9-23 09:34:09
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
抽真空排气管路,防止泵汽蚀
发表于 2019-9-23 11:10:18
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼上都来看图
发表于 2019-9-23 13:29:07
参与人数 2财富 +12 收起 理由
亚梅 + 10 热心助人
hcer + 2 同意你的观点
haichuanxuezheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
启动前用来对泵前管线充液,启动时应关闭吧。
发表于 2019-9-23 15:51:52
绿环泵业_XAGMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
292939920 发表于 2019-09-23 13:29
楼上都来看图<br />
谢谢大哥
发表于 2019-9-27 06:01:48
楼上都来看图<br />
我想问一下  这个管线上的阀门状态是怎样呢?什么时候开什么时候关?
发表于 2019-9-27 08:03:42
介质在泵入口可能会发生汽化,故设置平衡线
发表于 2019-9-27 09:07:08
阀门状态是怎样呢  什么时候开什么时候关
发表于 2019-9-27 11:13:18
一直开着,气化的气体从平衡管返回容器气相空间,而不会进入泵内了
发表于 2019-9-29 15:32:22
发表于 2019-9-29 15:32:13
负压系统吧
发表于 2020-2-22 07:29:51
风中的鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,多谢
发表于 2020-2-23 19:13:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120780 second(s), 128 queries , Redis On.
