[推荐] 关于锅炉的五个操纵点
1.1K |0
sjytangtangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
要想让锅炉能够实施有效操作,那么我们就需要对有关的程序进行控制,以保证能够让锅炉充分燃烧。在这个过程中我们需要注意五方面内容。下面重庆锅炉就这五点做简单的分析介绍。希望能够给想要购买或使用锅炉的朋友一些指导建议!具体内容如下,仅供参考。
燃烧控制中的几个问题
(1)基于给煤量修正的总燃料量(发热量)测量:给煤机控制装置有给煤量测量功能,测量值求和后就代表入炉总煤量。
(2)风煤交叉限制:为了在机组增、减负荷动态过程中,使燃料得到充分燃烧就要保证有足够的风量。
燃烧过程调节量
根据控制任务,主要调节以下三个物理量:
(1)燃料量调节:调节燃料量使入炉燃料燃烧所产生的量能与锅炉外部负荷需求的量能相适应。
(2)送风量调节:燃料量改变时,送风量也应改变,以保证燃料的完全燃烧和排烟热损失最小。调节送风量的目的是保证锅炉燃烧过程的经济性。
(3)引风量调节:调节引风量的目的是使引风量与送风量相适应,以保持炉膛压力在要求范围内,以保证燃烧过程稳定性。
风机调节
(1)节流调节:节流调节就是改变风机进口或出口管路上的节流挡板的开度,来改变风机的工作点,从而调节风机的通风量。
(2)变角调节
进口导流器调节:是通过改变风机入口处导流器叶片的角度,使风机叶片进口气流的周向速度发生变化,从而改变风机的性能曲线及工作点,进而达到调节风量的目的。
直吹式锅炉燃烧过程控制
直吹式锅炉的燃料系统没有中间煤粉储仓,由给煤机将原煤送入磨煤机,原煤磨成煤粉后直接由一次风送入炉膛燃烧,同时二次风送炉膛助燃。
直吹式锅炉燃烧控制特点
(1)煤粉由一次风送入炉膛,送粉能力与一次风量有关;同时,一次风量对制粉系统的正常工作影响很大,所以必须对进入磨煤机的一次风量进行控制。
(2)磨煤机出口温度与煤粉干燥度有关,出口温度太低,会使煤得不到足够得干燥,影响煤粉的输送,甚至会造成堵塞;出口温度太高,则容易发生煤的自燃。
(3)由于一般都是通过调节磨煤机入口热风挡板开度控制磨煤机入口一次风量;通过调节磨煤机入口冷风挡板控制磨煤机出口温度。
(4)用于输送煤粉的一次风是属于助燃的风量,但帮助燃料在炉膛内完全燃烧的主要还是由送风机提供的二次风。
(5)由于直吹式锅炉特性, 燃烧过程控制的三个控制系统在直吹式锅炉燃烧过程控制中已演变成六个控制系统。
发表于 2019-9-18 08:48:32
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sjytangtang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065875 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
