关于锅炉集箱计算的问题
1.3K |4
dangercoolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
想请教大家1个问题,例如,一般从下往上的集箱是低温省煤器进口集箱,低温省煤器出口集箱,高温省煤器进口集箱,高温省煤器出口集箱,这样的4个集箱,压力数值应该是从小到大,而温度应该是低温到高温,那么进行集箱强度计算时,是按照最恶劣的情况(也就是压力最大,温度最高)的情况进行计算,而低温的进口集箱是压力最高,温度最低,高温出口集箱是压力最低,温度最高,这样进行计算时候到底是按照哪个集箱进行厚度计算的啊??
发表于 2019-9-17 19:03:15
当前内容由会员用户名 dangercool 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dangercool楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有各位**来解答下啊?先谢谢了!!
发表于 2019-9-18 09:28:44
锅炉上每一根集箱都分别计算,而且省煤器集箱管子即使不沸腾一般也按饱和温度来算。
发表于 2019-9-18 10:04:06
我知道每一根集箱分别计算是最好,但是我看一般别的工程师进行计算的时候不是按照最恶劣的情况进行计算得么,最恶劣的情况计算出来以后其他没这么高的压力和温度的肯定都满足条件了啊
发表于 2019-9-18 10:50:32
还有没用可以帮忙解答的啊?计算每个集箱肯定是可以的,不过麻烦,有没有什么简单的,只计算1个集箱的方法啊?
发表于 2019-9-18 15:24:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080986 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
