[讨论] 大家讨论讨论,如何能降低灰水硬度
16.2K |28
现有的气化装置长周期运行的影响因素里面一个非常大的因素就是管线或者设备的结垢,这些垢都是原料煤中钙镁离子引起的,那么有什么好的方法可以降低灰水系统的硬度那?
发表于 2019-9-17 11:48:27
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kyr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
平安相随VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用去离子水啊。
发表于 2019-9-17 11:54:44
kyr
这个有点奢侈,必定钙镁离子基本都是煤中带来的,现在有几种处理方式,1.电化学法除硬2.离子交换法除硬3.药剂除硬  详情 回复 发表于 2019-9-18 09:05
kyr + 5 有创意
kyr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【从事天然气转化,甲醇合成精馏,PSA】
发表于 2019-9-18 09:05:53
这个问题,我是听伊泰的老总讲的,我们也研究了好久,并且也调研了灰水分散剂,原理及应用,即使加巨量的分散剂,也是会结垢,并且排水置换水量也很大,结垢导致热交换下降而影响产量等,我们咨询了北化院,也问过中国石化的很多水处理专家,我们认为我们代理的美国水处理设备应该能很好的改善这个问题,我们是使用的高压静电陶瓷棒进行水处理,3万伏的高压直流静电,能形成静电场,给各个粒子充电让其带正电,达到分散剂同样的目的,因为分散剂遇高温分解,大多数都是在低温部分不具有分散的功能了,如果再加上物理设备,有效延长结垢速率,或者减少分散剂的用量,这不就是非常大的创新了吗。
发表于 2019-10-7 14:48:21
5b4578ee9c76fdd343cf43cb1168d47a.mp4
929.88 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
视频演示
钙离子本身就带2个正电荷还充什么电啊?  详情 回复 发表于 2019-12-22 23:27
kyr
上次有个循环水处理厂家过来给我们推荐过这种高压静电场的方法,就是不知道在气化装置的高温高压工况下情况如何?  详情 回复 发表于 2019-10-8 08:44
参与人数 2财富 +20 收起 理由
kyr + 15 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
并且我们也去做水浴试验,分散剂是阻止结垢,如果是对金属不腐蚀的溶垢剂,结垢了就溶掉,这样不是更好,我们代理的一个美国有机溶垢剂,对铁钢等无腐蚀性,PH值0.5,有机酸,自动环保分解,溶碳酸垢和氢氧根垢,但是对硫酸垢及硅酸是无效的。
发表于 2019-10-7 14:51:41
发表于 2019-10-7 14:52:08
机械除焦 发表于 2019-10-7 14:48
这个问题,我是听伊泰的老总讲的,我们也研究了好久,并且也调研了灰水分散剂,原理及应用,即使加巨量的分 ...
发表于 2019-10-8 08:44:27
kyr 发表于 2019-10-8 08:44
上次有个循环水处理厂家过来给我们推荐过这种高压静电场的方法,就是不知道在气化装置的高温高压工况下情 ...
在循环水用的是可以减少最高70%的药剂,不能全部取代的,是化学物理结合,这个要试验的,只有试验才知道,我们也在找一个厂一起试,你们那能试吗,我们提供设备你们提供装置和安装。
发表于 2019-10-8 09:31:48
kyr
可以找一个运行企业试验下,我们还处于项目前期,希望以后有机会合作  详情 回复 发表于 2019-10-8 14:57
机械除焦 发表于 2019-10-8 09:31
在循环水用的是可以减少最高70%的药剂,不能全部取代的,是化学物理结合,这个要试验的,只有试验才知道 ...
发表于 2019-10-8 14:57:44
DN15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以留个联系方式吗
发表于 2019-11-29 19:00:24
DN15 发表于 2019-11-29 19:00
可以留个联系方式吗
18602113901,手机号微信号钉钉号
发表于 2019-12-2 14:32:24
kyr
期待你们的试验
发表于 2019-12-2 18:14:20
gsdxsx@126.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
目前只能通过定期检修时进行管道清洗,因为气化系统水中的钙镁离子来主要来源于气化排渣溶解,所以不可避免。
发表于 2019-12-3 09:10:32
kyr + 5 积极参与
gsdxsx@126.com 发表于 2019-12-3 09:10
目前只能通过定期检修时进行管道清洗,因为气化系统水中的钙镁离子来主要来源于气化排渣溶解,所以不可避免 ...
在 茂名石化听车间里讲有的用RO膜来除硬,宁波工程公司加氢氧化钠化学法,石科院也是说做除硬,除硬大家都知道,硬度没了,也不结垢了,但是费用是个大问题,我理解这是癌症,没办法的,先天缺陷,尽量延长,尽量缩小。
发表于 2019-12-3 10:18:24
kyr
究竟是把硬度全部拿出来好那?还是留点让离子达到动态平衡,这样管道抗磨点?  详情 回复 发表于 2019-12-3 16:41
机械除焦 发表于 2019-12-3 10:18
在 茂名石化听车间里讲有的用RO膜来除硬,宁波工程公司加氢氧化钠化学法,石科院也是说做除硬,除硬大家 ...
发表于 2019-12-3 16:41:11
这个就不懂了的
发表于 2019-12-4 11:33:30
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
钙离子本身就带2个正电荷还充什么电啊?
发表于 2019-12-22 23:27:46
夏洛克 发表于 2019-12-22 23:27
钙离子本身就带2个正电荷还充什么电啊?
双电层了解下
发表于 2019-12-23 10:10:52
kyr
可以详细的把原理分享下,看看大家的讨论
发表于 2019-12-23 13:45:53
kyr 发表于 2019-12-23 13:45
可以详细的把原理分享下,看看大家的讨论
双电层是属于胶体化学,分散剂,絮凝剂都是遵守这个双电层理论,双电层理论和DLVO理论我都在附件中了,ZETA电位就是电双层理论里的,ZETA电位是表征胶体稳定与否的指标,絮凝剂是压缩双电层,就是压缩ZETA电位,一般是用铁铝等絮凝剂来进行压缩双电层,使形成架桥等功能使得絮凝产生,而分散剂作用正好相反,是增加双电层的电位,就是提高ZETA电位,使得到同性相斥的目的。大家去看分散剂的介绍,都有静电相斥的说法,我们准备推广的这个设备,也是这个目的,我再第三个附件中附上设备说明。就是用物理的设备,达到提高ZETA电位的目的,从而延缓结垢,从理论上是切实可行的,在实际应用中,确实是做到了延长结垢,在40-50度水中能延长2倍的结垢周期,在灰水中由于灰水太脏了,因此可以多加设备,让电位累加达到同样的目的。
发表于 2019-12-23 15:32:18
DLVO理论 (1).pdf
299.93 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
ZETA电位.ppt
301.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
使用电化学水处理技术在水系统中污垢延缓的技术.pdf
372.34 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 1财富 +20 收起 理由
kyr + 20 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093590 second(s), 114 queries , Redis On.
