[讨论帖] 轻柴和重柴馏出口温度相同
3.4K |5
内操小白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
操作一切正常的情况下,出现轻重柴馏出口温度相同,原因是什么,大神指点下
发表于 2019-9-15 09:28:56
绿莲花 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 内操小白 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
相同指啥,温度指示一致吗?每分每秒都显示一致?
发表于 2019-9-16 18:20:49
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
内操小白楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
是的,有将近3个小时,馏出口温度指示是一样的。分馏塔压降没有变化,一切都正常。温度指示一样,有点想不通
发表于 2019-9-17 01:07:18
是不是仪表卡件有问题?  详情 回复 发表于 2019-9-17 08:09
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
内操小白 发表于 2019-9-17 01:07
是的,有将近3个小时,馏出口温度指示是一样的。分馏塔压降没有变化,一切都正常。温度指示一样,有点想不 ...
是不是仪表卡件有问题?
发表于 2019-9-17 08:09:26
绿莲花 + 5 积极参与
是轻柴温度和重柴温度一致还是重柴和轻柴一致,不一致之后是逐渐不一致的还是瞬间不一致了,后续流程的换热温度是否能帮助判断,发生这种现象进行操作排查了吗?一般是仪表问题吧,就算是同一点温度测量都会出现测量误差,不会一致的。
发表于 2019-9-19 18:52:57
绿莲花 + 10 积极参与
循环量没有变化?其他参数都没有变吗?
发表于 2019-9-19 22:58:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229721 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
