[讨论] 求固液分离设备
3.3K |16
我单位一种酸性物料,含固量在0.5%,30微米,现在用板框压虑机,占地面积大,准备更换。有没有什么好的连续分离的设备,对含水率要求不高,就是成膏状也可以。
发表于 2019-9-14 10:44:20
蓝天 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 zhenhan988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
离心机也可以,平板离心机
发表于 2019-9-14 11:22:06
板框还是蛮合适的!
发表于 2019-9-14 14:45:31
e5325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
离心分离机,或吸滤机,还有就是自然沉淀也可以还省钱。
发表于 2019-9-14 14:53:01
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
或者买一台真空泵,再设计个吸滤盘,很简单。
发表于 2019-9-14 17:29:07
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
很简单:用过滤器。不过最好还是板框压滤。毕竟他就是最适合的。
发表于 2019-9-14 18:01:27
板框式已经是最佳解决方案了。还有一种带式压滤机,是要加絮凝剂一类的。要是有沉淀分离条件的最好采用斜板式沉淀池最好。
发表于 2019-9-14 18:10:36
这个上面有一点错啦,含物料含固量在2.5%,每天600吨母液,出来11立方固体物料,要固体物料,用带式过滤机一个是要加絮凝剂,一个就是带机传动部件多,酸性物料对他腐蚀厉害,用过滤机和离心机,水量大固体物多,卸料运送也麻烦。现在用板框是不错准备换成自动卸料,但是一个问题就是占地大,还有气味挥发大,环保要求严,让吧整个板框区全部封闭吸收,这个麻烦。自然沉降时间太长,还要一个大的沉淀池。还考虑过用叠螺,这个也要絮凝剂,准备试一下,就是想问以下大家还有没有好的过滤机,对于固体水分要求不高,因为这个物料下一步进反应釜,还要加水。
发表于 2019-9-14 18:44:04
离心机就挺适合的
发表于 2019-9-14 19:22:29
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
我说离心机,肯定有能满足你工艺的,你选择卧式活塞推料离心机,转鼓衬氟塑料,这个能满足你的工艺,加上风罩,引风机抽负压应该可以满足环保要求。
发表于 2019-9-14 20:45:52
活塞推料离心机,缝隙很大,我物料细一定跑出来,我现在用于氯化铵就是湘潭活塞推料,和华大螺旋卸料两种离心机,平板下卸料离心机也有又两台,用于成品出料
发表于 2019-9-14 22:27:52
离心机肯定能满足你的要求,离心机有连续排渣和定时排渣的,用于分离固液两项物料,分离精度高,要求高的话可以考虑阿法拉伐、GEA,要求不高的话,国内很多厂家也都可以做
发表于 2019-9-14 23:15:36
你说的是蝶形分离机吧。
发表于 2019-9-14 23:17:35
猎鹰2014 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议采用卧螺离心机,特点:处理量大,连续出料,全封闭
可以找厂家做试验看运行效果,在决定。
发表于 2019-9-15 09:57:00
卧螺华大以前试过一次感觉一般,这个功耗很大。
发表于 2019-9-15 19:04:07
不要太过分啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
波纹压滤机
发表于 2019-9-16 08:56:53
bxg8081VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【事业部经理】
全自动立式隔膜压滤机(用塑料板和不锈钢边框)。优点:占地面积小,自动化程度高;耐腐蚀,过滤效率好等。
发表于 2019-11-28 16:31:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185033 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
