[CAD] CAD绘图过程中如何减少绘图错误?
1.2K |3
  工程设计行业关乎国计民生,所以很多项目在施工之前都要十分仔细检查图纸,防止出现任何错误,因为哪怕是图纸中的一个小错误都可能造成极大的危害,尤其是在建筑行业,对图纸的审查更需慎重。那么,如何才能在CAD绘图中减少图纸中的错误呢?
  在使用CAD软件绘图的过程中要严格遵循绘图的要求和国家以及行业标准。比如说图纸幅面、标题栏和会签栏的规格、图线、字体和尺寸标注等。把握这些细节才能减少不必要的错误,因为当复杂的图纸绘制完成之后,这些细节往往容易被忽视,错误反而不易被检查出来。此外,图纸最终都会落实到施工阶段,所以行业标准必须严格遵守。否则在实际施工的过程中会加大施工难度甚至出现原则性错误造成人员伤亡。因此在绘图的过程中,一方面需要设计师细致耐心,另一方面也需要更智能的CAD软件协助。在这方面,浩辰CAD建筑软件中的图形检查功能便发挥了很大作用。这个功能能够自动检查出图形的错误,既能节省设计师绘图审图的时间,又能减少人工疏漏造成的错误。
  当图纸绘制完成之后,经常需要根据实际需求调整图纸,俗话说牵一发而动全身,CAD图纸中的部分修改虽然不至于如此复杂,但也需要层层调整。在这个过程中极易出现错误,特别是面对整个项目时,由于涉及到图纸多而复杂,参与人员也比较多,更容易出现问题。出现这种情况又该怎么办呢?浩辰CAD软件在这方面找到了解决办法。浩辰CAD研发出的协同绘图功能可以将图纸信息共享,通过引用相关专业的所有图纸,随时了解其他人的设计进度,并通过增量数据随时查看两个版本之间所做的修改,如此达到信息共享的目的,从而减少信息流失造成的沟通不畅,效率低下问题,同时也能极大的减少绘图错误。
  细节决定成败,工程设计行业更是如此,所以在使用CAD绘制图纸的过程中一定要避免错误的出现,在选择CAD软件的时候,智能化和人性化以及对细节的处理这几个方面都需要慎重考虑。针对这些需求,未来浩辰也将继续从用户出发,研发出更多实用的功能!
  本文转载自浩辰CAD官网。
发表于 2019-9-12 15:33:38
发表于 2019-9-12 17:26:32
多谢楼主分享
发表于 2019-9-12 22:36:31
学习学习。
发表于 2019-9-12 23:04:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140589 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
