[推荐] 废酸、废碱污水厂、金属表面处理企业马上可直接用了!政策红利在释放中!!
4.1K |6
2019年9月5日,生态环境部发出关于征求《国家危险废物名录(修订稿)》征求意见稿)意见的函。名录对危废进行了分类调整,废酸、废碱在某些情况下作为原料使用可以不用取得危废经营许可证。以前使用废酸废碱只有危废经营单位才能收集使用!http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201909/t20190910_733172.html
发表于 2019-9-12 07:39:06
参与人数 2财富 +23 收起 理由
juniger + 17 发起议题
瞬間、煙花 + 6 资料文件共享
当前内容由会员用户名 konik 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
废酸处理方法主要为资源化回用和资源化利用2种。
资源化回用是废酸的净化过程,通过不同净化工艺处理后的再生酸可作为其他工艺的原料酸,以减少生产过程中新酸的使用量;资源化利用不涉及废酸的净化和再生酸的生成,而是通过工艺使废酸以及杂质发生化学反应制备新的化学产品。
废酸豁免后对产酸企业带来了部分解压,自行建造废酸回用处理装置也有法可依。但是对于自行建造的水处理剂项目可能有影响。
现有废酸集中化处理单位在办理前期手续的项目应及时调整战略,尤其需要考虑与上述豁免规定与处置设施之间的距离、规模等互补与匹配情况,优化利用处置工艺及经营范围。建议在废酸产生量较大的企业设立废酸处理站。
发表于 2019-9-12 08:15:29
瞬間、煙花 + 2 积极参与
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个是个利好的消息。现在废酸废碱对很多企业都是一个麻烦事情。
发表于 2019-9-12 10:18:53
qxxxiaoao + 2 积极参与
发表于 2019-9-12 12:32:29
konik楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【精细化工EHS专家】
是的,要利用好废酸有很多地方是要需注意的,不管是废盐酸还是废硫酸以及光伏行业的混合酸,这些酸的产生、储存、运输、使用、废酸处理等环节受到安监危化品、公安易制毒、环保危废、交通运输危化品等多部门监管,企业如何合法来运作是个系统工程。我们江苏是产酸大省,也是使用酸的大省,氯碱行业及下游的氯化产品生产过程中产生大量的副产盐酸,金属表面处理、污水中和、净水剂生产使用大量的废酸。从新的名录来看,产废酸单位仍需注意:1、废酸今后不是全环节豁免,储存、运输仍是受环保监管的;2、废酸中含有机物和重金属等有害成分仍要送危废经营资质单位去处理;3、自建废酸处置环保设施或项目,比如废酸经 COD 去除、重金属去除后制净水剂 PAC、PAS、PAFC、PAFS项目,一定要有环评手续,并且说清楚 COD、重金属的去除方法。我公司 原来就是产生大量的废酸,通过自建净水剂项目,全部消化了废酸,年处理废酸水6万吨,生产设施投资300万左右,取得了不错的环保和经济效益!所以含铝废酸、含铁废酸产生量大的企业是可以考虑自建处理设施的,以前像我们公司只能处理自家的废酸,现在如果后面政策放开了还能接受市场上的合规废酸,项目如果运营好,确实可以改善公司整体效益,减少了废酸外运处置的安全、环保风险,也解决的自家废酸的处置压力,确保主产品生产通畅,废酸去处不受制于他人!
发表于 2019-9-16 08:32:27
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
wycasia + 10 深入讨论
qxxxiaoao + 1 深入讨论
xiaoyu188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
konik 发表于 2019-9-16 08:32
是的,要利用好废酸有很多地方是要需注意的,不管是废盐酸还是废硫酸以及光伏行业的混合酸,这些酸的产生、 ...
新政策什么时候实施?另外,你们是生产什么产品的企业?废酸是做什么产品呢?
发表于 2019-9-17 09:49:42
qxxxiaoao + 3 积极参与
methaneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是好消息
发表于 2019-9-17 10:15:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071501 second(s), 82 queries , Redis On.
