[讨论] 【每日一题】公用工程-给排水-20190912
 关闭 [复制链接]
2K |37
按照我国建筑设计防火规范的规定,消防水箱应储存10min的室内消防用水总量,以供为救初期火灾之用,为避免水箱容积过大,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防容积超过()时,仍可用();当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防容积超过()时,仍可用()。
A.12 m ,12m ,18 m ,18 m
B.12 m ,18 m ,18 m ,12m
C.18 m ,12 m ,18 m ,12m 
D. 18 m ,18 m ,12 m ,12m
答案:A
发表于 2019-9-12 07:29:42
A
发表于 2019-9-13 22:12:03
hesonchang214 + 3 同意你的观点
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
A
发表于 2019-9-13 10:59:50
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
A
发表于 2019-9-12 23:51:54
zhuxiaofeng326VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
A
发表于 2019-9-12 23:08:56
楚云间_IFPMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
A
发表于 2019-9-12 22:46:56
回帖奖励 +2 财富值财富
A
发表于 2019-9-12 22:46:55
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2019-9-12 20:14:41
A
发表于 2019-9-12 20:14:04
methaneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-9-12 19:12:45
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
A
发表于 2019-9-12 17:58:23
逸远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
A
发表于 2019-9-12 16:07:44
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2019-9-12 15:34:07
回帖奖励 +2 财富值财富
A
发表于 2019-9-12 15:23:48
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +2 财富值财富
按照我国建筑设计防火规范的规定,消防水箱应储存10min的室内消防用水总量,以供为救初期火灾之用,为避免水箱容积过大,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防容积超过(12 m)时,仍可用(12 m);当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防容积超过(18 m)时,仍可用(18 m)。  A
发表于 2019-9-12 14:03:53
回帖奖励 +2 财富值财富
B
发表于 2019-9-12 13:41:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
A
发表于 2019-9-12 12:42:21
A
发表于 2019-9-12 12:32:44
a
发表于 2019-9-12 12:07:27
回帖奖励 +2 财富值财富
A
发表于 2019-9-12 11:34:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.539957 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
