[讨论] 关于HG 20680-2011中烟囱自生通风力计算公式的问题
2.2K |1
HG 20680-2011第37页给出烟囱自生通风力的公式为δP=8*h*(ρ空-ρ烟)*g/10,注释里面ρ空和ρ烟分别为标准状态下空气和烟气的密度,这个公式与其他参考书上面的公式不一样,从设计的角度应该参考规范,但是分析了一下,感觉参考书上面的公式更好理解,请高手和专家指导一下这个公式怎么理解。第一:通常计算中标准状态下空气和烟气的密度分别为1.293和1.34,如果把这两个数带入进去就为负数了,肯定是不正确的。第二:通常自生通风力(抽力)的计算都是对空气密度和烟气密度做温度修正,在高海拔地区还要做压力修正,这个公式也没有做修正,感觉不太对啊;第三:外面的系数一个8,一个10,没有明确的含义,不知道什么意思,如果有宁波工程公司或者其他公司的专家,请帮忙答疑解惑一下,谢谢。
发表于 2019-9-11 15:44:14
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zlnbaby 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
snakegqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
规范是告诉你用r0空=1.293   r0烟 =1.34 进行实际温度校正计算密度。当烟气温度高时其密度小于空气。注意:校正后的单位仍然是kg/NM3。不要误认为是0C,1大气压下的标立。
发表于 2019-9-11 19:54:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048360 second(s), 52 queries , Redis On.
